6326
Kia Ceed 2017 batteritorsk med jämna mellanrum. Varför?
* Voff voff *
11 314 Inlägg
17 juli
Sannolikt är det ditt användningsmönster, dels kortkörningarna men dels också att du förbrukar av det utöver så att säga vanlig användning, som tömmer det.
39 Inlägg
17 juli
Jag får helt enkelt köpa en extern laddare och stödladda ibland då. Vinter och när jag ska belasta batteriet som under sup-säsongen.
4 216 Inlägg
17 juli
Batteriet är provat under belastning.
Bara mäta spänningen duger inte för en hälsostatus, utan det ska mätas spänningsfall över belastning över en kortare tid, vilket gjordes.
Batteriet har levererat vad det borde.
Det är inte en multimeter som använts utan en batteritestare.
Man kan naturligtvis inte 100% utesluta andra fel, men för mig verkar det inte märkligt att det blir batteriproblem som scenariot beskrevs.
Underhållsladda ibland. Speciellt inför och efter tex pumpande.
Finns billiga laddare, (några hundra) förutsatt givetvis att 230v ström finns vid bilen.
Sätt plus på pluspolen och minus i chassiet/motorn. Då går allt ström via BMS så systemet är med på noterna.
Senast redigerat av Mossan1 (17 juli )
* Voff voff *
11 314 Inlägg
17 juli
Eller köpa en vettig startbooster som du kan driva din pump på, som en bonus kan du kabla igång dig själv om det skulle behövas.
39 Inlägg
för 1 timme sedan
Helvete!
Körde till en öde plats från Stockholm på 4 timmar drygt under natten. Slog av, nyckeln ur, sov 5 timmar. Nu är den död! Hur???
Senast redigerat av Ansan (för 52 minuter sedan)
4 216 Inlägg
för 17 minuter sedan
Nu har vi ett nytt scenario som pekar mer mot att något inte fungerar som det ska.
Potensiella felkällor är nämnda tidigare i tråden utan att större fokus hamnade på det, då troligaste scenariot på tidigare beskrivningar har varit ett körmönsterrelaterat problem.
Såvida inte radio var igång, parkeringsljus, eller innerbelysning på, eller liknande och gör det mer logiskt.
