7866
Bromsslitagevarnare?
6 907 Inlägg
måndag 18:53
På min 1989 Audi 100 så ser det ut så här på kretsschemat till bromsslitagevarningen.
Bilden visar främre bromsarna.
Hur ska man tyda bilden? Hur fungerar slitage varningen i bromsbackarna?
När backarna blivit nedslitna...bryts då strömmen eller sluts strömmen?!https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-6083d522639967f33d1f708f8a9fa3d4.jpg
Senast redigerat av jaka54 (måndag 18:55)
3 283 Inlägg
måndag 19:53
Kretsen bryts när tråden slits av.
Vanligen så är tråden inkapslad i en plastbit som har till uppgift att slitas ned och således bryta kretsen när det är ett par millimeter kvar på beläggen.
Vill man rationalisera bort det systemet så klipper man av kablarna och byglar dem med varandra.
6 907 Inlägg
måndag 23:18
Tack! Men då undrar jag? Den här kretsen är ju kopplad till bromsvarningslampan så vid en eller båda bromsbackarna slitna så ska bromsvarningslampan börja blinka! -Hur kan lampan blinka om den inte får spänning via kretsen genom bromsbackarna? Eller är det så att det är någon krets  på instrumentet som känner av att det har blivit "kabelbrott"?
Det ska tilläggas att jag har det "enklare instrumentet" på min Audi 100 2,0E med RT motorn, med en varningslampa för både . bromsbackar, hydraulkärl, bromsvätskekärl, kylarvätska i expansionskärlet, samt tryckbortfall vid brakeboostern.
4 218 Inlägg
tisdag 14:40
Öppen krets så lyser lampan.
Tvivlar på annat än en avkänning.
Var vanligt att ingjutna tråden gick av pga rost/ärg, och då byglade man bara.
Satt det ens på båda sidorna?
Har för mig det var ett belägg bara.
Minns det inte som blinkande lampa utan konstant lysande. Men finns säkert varianter.
6 907 Inlägg
tisdag 16:10
Jodå! Backarna har elanslutningar på både höger och vänster sida.
Varför jag frågar beror på att i fredags så bytte jag bromsvätska som jag brukar göra vart tredje år ungefär men...den här gången när jag startade motorn för att kontrollera att bromsarna fungerade så blinkade bromsvarningslampan hela tiden...den ville inte slockna. Jag har haft problem med blinkande lampa sedan ca 2014 och jag vet att felet kan bero på olika saker som att trycket från hydraulpumpen (ca 150 bar) inte håller i "brakeboostern", låg nivå på kylarvätska mm och läckande styrväxel. -Det sista upptäckte jag för tre år sedan då jag bytte styrväxeln , då upphörde blinkningarna helt när jag startat motorn.
Så jag frågar mig!- Vad finns det för samband med att blinkningarna började så fort jag bytt bromsvätska???
Har beställt nya bromsbackar så får se vad som händer när jag bytt dem.
4 218 Inlägg
tisdag 17:27
Finns nivåflottör i bromsvätskebehållaren?
Hydrualtrycket till "Bomben" (som vi kallade hydrualtrycksbehållaren),  eller slitagevarningskabeln borde inte påverkas av vätskebyte.
Dålig kontakt i slitagevarnarna som kommer och går är fullt möjligt.
Kan ju testa och tillfälligt bygla i kontakten först bara, innan kablaget till beläggen klipps sönder och byglas bättre.
Minns Volvo 200serien (med två kretsar i varje framok) hade en givare för tryckbalansen mellan kretsarna som ofta lyste om det var luft. Vissa Audi kanske har liknande....
Senast redigerat av Mossan1 (tisdag 17:29)
6 907 Inlägg
tisdag 18:33
Jodå!
Flottörer i samtliga behållare (expansionskärl,  bromsvätska och hydraulvätska).
Ska sätta dit tryckmätaren på "brakeboostern" i morgon och kolla trycket (hade den monterad för ca 6-7 år sedan). Men hydraultrycket verkar bra eftersom jag kan trycka på bromsen ca 30-35 gånger (motorn avslagen) utan att tryckgivaren på "brakeboostern" slår till. Den slår till när trycket sjunker under ca 90 bar.  -Kan inte begripa sambandet med att byta bromsvätska och blinkande bromsvarningslampa
Senast redigerat av jaka54 (Igår 12:05)
6 907 Inlägg
för 22 timmar sedan
Då var det löst!
När jag byglade bägge kontakterna vid  främre
Bromsoken så slutade blinkandet!
Tog bort bygeln på höger sida och kopplade ihop kontakten...det blinkade fortfarande!
Tog bort bygeln på vänster sida och kopplade ihop kontakterna...det blinkade fortfarande!
Satte i bygeln igen på vänster sida...och blinkandet upphörde!!!
Det var alltså vänster sidas bromsbelägg som var så slitet att kontaktremsan innuti hade slitis av!
Ändå var belägget 13,9 mm tjockt. ( Biltema)
I Handboken står det att 7mm inkl stålskivan baktill är minimi tjockleken!
-Tänk att det här skulle hända samtidigt som jag bytte bromsvätska!?  Vilket jäkla sammanträffade!
Turligt nog misstänkte jag bromsbackarna och beställde nya från Skruvat i måndags.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-809d9b4b75373ea205ea80f566fe3c4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-494fa98309532db00f9067a662a69b3b.jpg
Ska tillägga att jag först kontrollerade hydraultrycket vid "brake boostern" som ska vara 140-150 bar när man kört motorn några sekunder
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-7b1719f945a22f5180f972f2ebd2f2d9.jpg
Senast redigerat av jaka54 (för 21 timmar sedan)
8 085 Inlägg
för 1 timme sedan
Nu har du ju löst problemet.
Annars hade jag tänkt föreslå att kolla och eventuellt återställa strömställaren/gränslägesbrytaren för låg bromspedal.
Lätt gjort att - om man inte har en kloss under bromspedalen - vid "pedalluftning" i samband med bromsvätskebyte, trampa bromspedalen i botten så att strömställaren/gränslägesbrytaren aktiveras.
Alla bilar har inte den här funktionen - vet inte hur det är med VAG-fordonen.
Tanken med den här strömställaren/gränslägesbrytaren är att den ska varna för att bromspedalen går för långt ner mot durken om en bromskrets skulle fallera/falla bort.
Härutöver - när man "pedalluftar" - finns risken att skada huvudbromscylinderns kolvtätningar om/när kolvens tätningar tvingas över vändkanten i loppet.
Därför ALLTID en kloss under pedalen vid "pedalluftning".
6 907 Inlägg
för 52 minuter sedan
Någon gränslägesbrytare finns inte på Audi 100 från 82-91 (C3 modellen). Det är möjligt att sånt kom senare.
När jag fyller på bromsvätska brukar jag använda Mekonomens Gula skruvkork med tillhörande svart slang kopplat till ett däck!
