4745
Ojämn broms bak på Primera
2 Inlägg
27 oktober 2008
Hej. Va fanken är det frågan om? Återbesiktning med dålig bromsverkan höger bak. Återbesök makulerat 2 ggr. I helgen bytte jag ok men bromsverkan obetydligt bättre. Har det något med bromskraftfördelning att göra? Belägg är nya på båda sidor.
1 Inlägg
27 juli 2009
Fasen, denna fråga skulle jag vilja se svaret på...
dalmasens
27 juli 2009
är de en kombil eller?
Brukar vara handsbromsen itne går tillbaka riktigt på de oken.
de är ju sj justerande handbroms på dem nämligen.
Så när har gått lite vill inte den där fjärden riktigt dra tillbaka vajern, och se ligger då bromsen på lite.
4 586 Inlägg
27 juli 2009
tror inte det är vanliga bromsen som dom slår ner på utan handbromsen. Kolla så vajern går lika lätt till båda oken. Annars så är det vajerbyte som häller till en kostnad av nästan 1000:-
fick även byta på min primera då jag även hade samma fel som du hos bilprovningen
Kan tuvärr vara så att felet inte låg i oken eller beläggen utan själva vajern samt fjädrarna på oken
Senast redigerat av jorre83 (27 juli 2009)
