4593
Bromsproblem, pedal sjunker Honda Accord 2.2i.
7 Inlägg
2 november 2008
Min Honda Accord 2.2i 1991 fick EN anmärkning vid besiktningen: "färdbroms funktion, pedal sjunker". Vad kan det vara för fel? Har ställt av bilen så länge, går som på räls annars.
HJÄLP:)
*fixat en godkänd rubrik*
mvh jonTe/moderator
Autonom
1 418 Inlägg
2 november 2008
luft i bromssystem alt. trasig huvudbromscylinder..
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
761 Inlägg
2 november 2008
Ja,, eller läckage på annat valfrit ställe.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
7 Inlägg
2 november 2008
Misstänkte det, tusen tack.smile
Autonom
7 Inlägg
2 november 2008
Måste jag köpa originaldel eller finns det andra märken som är billigare?
Autonom
1 661 Inlägg
2 november 2008
Mekonomen funkar fint.
429 Inlägg
2 november 2008
Är det trummor bak? Isf kolla hur det är med hjulcylindrarna brukar läcka från de men pedalen brukar in sjunka men beror ju på hur mycket det läcker ifrån de med.
Ett tips är att nypa alla bromsslangar blir bromsen hård så är huvudcylindern bra sen släpper man en i taget så får man fram vilken sida problemet ligger.
7 Inlägg
2 november 2008
Ska lämna bilen till en verkstad nästa vecka, tack för alla goda tips!
Autonom
2 924 Inlägg
3 november 2008
Förutsätter inte ditt tips att all luft är borta ur bromsledningarn först?
~ Life is short, have FUN! ~
429 Inlägg
7 november 2008
Jo självklart så måste alla luft vara borta. Men luften brukar finnas ute i hjulen om det är luft i systmet och man klämmer slangen innan det...
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 november 2008
äger själv en accord 2.2i o haft samma problem som dig.
Då var det bromsslang som var kass,
Kolla upp dom först. Enkelt o billigt att fixa smile
Sen ang att det skulle finnas luft i systemet gör ju inte att pedalen skulle sjunka till botten . Eller ?
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (7 november 2008)
C H E V R O L E T <3
Försöker iaf
12 819 Inlägg
7 november 2008
Bromstrycksackumulatorn var boven i mitt problem som var liknande som trådskaparen har.
Mvh Tommy
