4502
Konstigt fel med ratten
259 Inlägg
6 november 2008
Heej
Idag när jag var ute och åkte, så hände det något.
Helt plötsligt så blev ratten sne, fast bilen gick rakt fram, utan att jag svängde.
Och när jag håller ratten rakt så svänger bilen, Confused
Förstår ni vad jag menar?
Någon som kan hjälpa mig och veta felet?
NoFuckNoRide
21 761 Inlägg
6 november 2008
Kolla om något stag i styrningen har gått sönder eller lossnat, kika också på ratten så att den sitter fast på rattstången ordentligt.
Kör inte bilen förrän du har hittat felet.
Senast redigerat av Drönirettab (6 november 2008)
259 Inlägg
6 november 2008
inget stag är sönder elr lossnat.
För jag har varit under och kollat.
okej, tänkte att det var något med navet eftersom jag har sportratt.
För det kom när jag körde på landsvägen helt plötsligt.
Varför inte köra med bilen förens jag hittat felet?
NoFuckNoRide
21 761 Inlägg
6 november 2008
Eftersom ratten helt plötsligt blev sned, utan rimlig anledning, tycker du att det verkar säkert att köra bilen då?
Jag vill inte verka elak, men jag tycker inte att det behövs någon förklaring till mitt råd. smile
187 Inlägg
6 november 2008
för rätt vare e så kanske du inte kan svänga med ratten nå mer och så slutar bromsarna fungerar och bilen hakar upp sig på full gas å dörrarna låser sig och handbromsvajjern går av, då kan det gå illa!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 november 2008
kollat så styrstaget inte börjat gänga ur sig ? känn på det så det sitter fast och inte glappar
kan vara bussnigen som är dålig
haft samma problem på många bilar o varit styrstaget varje gång
259 Inlägg
6 november 2008
men jag har ju varit under bilen och rykt o slitit o allt vad stag handlar om.
Och inget är löst elr något sånt.
Får ringa bilfirman som gjorde min framvagns inställning nyss och fråga dom.
Kan det bero på att dom missat något?
NoFuckNoRide
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 november 2008
lägga ur en växel ? roll
259 Inlägg
6 november 2008
okej, redan kollat allt, men ser inga fel elr nått,
Aja bilfirman får göra om sitt arbete helt enkelt
NoFuckNoRide
259 Inlägg
6 november 2008
när alla dom felet uppstår samtidigt så får du 1 miljon utav mig
NoFuckNoRide
187 Inlägg
6 november 2008
Men det är då växelspaken går av så långt ner så man inte kan växla?! yikes
21 761 Inlägg
6 november 2008
Det tycker jag låter bra, i så fall blir det reklamering på det utförda jobbet.
Om ratten hade varit sned redan när du fick tillbaka bilen från framvagnsinställningen, då skulle man kunna misstänka att firman helt enkelt "bara" har glömt bort (eller struntat i) att ställa in ratten rakt. Men när ratten helt plötsligt mitt under körning blir sned, då skulle inte jag känna mig säker iaf.
259 Inlägg
6 november 2008
nee jag skulle ut och åka o helt plötsligt var jag tvungen att hålla ratten sne för att kunna köra rakt fram.
Så nått vajsing hände ju.
Men kan inte hitta vart :S
För har ju kollat under hela bilen
NoFuckNoRide
259 Inlägg
6 november 2008
Nån som kan specifera mer vart styrstagen och allt som det kan bero på sitter?
Så får jag dubbelkolla imorgon igen
Men som sagt var säg lite mer specifikt vart alla stag och de sitter som jag ska kontrollera ordentligt.
NoFuckNoRide
Gödseldräng
4 529 Inlägg
6 november 2008
om du skruvar bort hjulet
så sitter styrstaget längstfram på navet (där du skruvar fast hjulet)
sitter med en bult som gup uppåt och fastskruvad med en mutter lätt att känna igen då det är styrstaget som sköter styrning roll
så glappa på dom på båda sidor
ska helst inga glappa nånting men lite är ingen fara
259 Inlägg
6 november 2008
okej den som är i mitten utav hela navet?
Ska jag skruva bort den skruven som är full med fett, eller känna på staget bakom själva navet? smile
För får kika på det imorgon igen, för att vara på den säkra sidan.
Men om det nu inte är styrstagen, vad F*N kan det vara då :S ?
NoFuckNoRide
259 Inlägg
21 761 Inlägg
7 november 2008
Vad var det för fel? smile
259 Inlägg
8 november 2008
Det hade hänt något med framvagnen efter deras framvagns inställning, så dom tog på sig det och gjorde om det smile
NoFuckNoRide
1 207 Inlägg
8 november 2008
Skönt att de tog på sig det.
