4512
AKUT hjälp Fjäderbyte-> Sitter de en skruv där (bild)
424 Inlägg
6 november 2008
Sitter de en skruv igenom där den nedre delen av fjädern "vilar" på (bild) el inte?
http://i34.tinypic.com/ogc1sh.jpg
Verkar sitta fast trots att jag dragit ihop fjädrarna me fjäderspännare!
Verkar va nån vass plugg el nåt när jag känner på undersidan!
Help plz smile
1 749 Inlägg
6 november 2008
Skulle tippa på att det sitter en bult med en stor brick där.
Ev sitter det en mutter inuti fjädern, om du förstår hur jag menar nu.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
5 089 Inlägg
6 november 2008
jag tror inte att det sitter en bult där. det ser ut som ett "genomslagsgummi" som håller fjäderns centrerad, bara att klämma ihop fjädern och plocka ur.. bilmodell underlättar lite också:)
\Lindgren
133 Inlägg
6 november 2008
tror inte heller att de sitter nån skruv lr mutter där, försök att få in lite fett där så brukar dom glida av ganska lätt
1 749 Inlägg
6 november 2008
Jag tänkte mig hur det ser ut på 140 men det verkar ju skilja lite grann på denna bil.
Drar nog tillbaka det med mutter.
424 Inlägg
6 november 2008
Bilen är en Fiat Punto 75 SX (-99)
Verkar inte va nån bult, känner ingen "bulthuvud) el varken gängor..
Känns lite som en plastplugg el nåt, den verkar lite mjuk!
Sprejade lite WB40 (tror jag de heter) ovanifrån o de rann rakt igenom..
Uppdatering på bild:
http://i36.tinypic.com/1zpu1qu.jpg
Underifrån brickan:
http://i34.tinypic.com/255lweh.jpg
Hoppas bilderna visar lite, mobilkamera smile
133 Inlägg
6 november 2008
ja, de finns nog ingen bult, som jag skrev innan försök att få i fett mellan, kan funka med nån sprej, men de har inte samma glid efekt, har du inget fett kan de även funka med nån olja
687 Inlägg
7 november 2008
Spänn ihop fjädern lite till o se om den lossnar. ibland kan man behöva spänna ihop den mycket innan den släpper.
272 Inlägg
9 november 2008
Det första man gör vid en sån där operation är att lossa stötdämparen.
Åker helst på is =)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 november 2008
lossar du bulten som går snett innåt som håller dämparen så åker hela skiten ner och fjäderne bara att plocka ner smile
