10715
Är det termostaten på min volvo 240 eller?
9 Inlägg
3 december 2008
Hej
Har en volvo 240-88 som jag bytt kylare på nyligen pga läckage i den förra.
Det fungerade bra i några dagar men sen slutade värmen fungera och kylarvattnet tog slut på en gång.
Hittar inget hål på kylare eller slangar. Någon sa att det kunde vara termostaten som behövs bytas stämmer det eller har någon en annan ide om vad det kan vara?
26 706 Inlägg
3 december 2008
Helt säker på att det inte läcker nånstans? Kokar bilen något? Hur ser oljan ut?
Kan ju vara toppackningen också..
9 Inlägg
3 december 2008
ja bilen kokar ju eftersom kylarvattnet försvinner efter ett tag.
Är inte så haj på bilar men ska kolla oljan igen men sist var den ok.
Tack för svaret kom gärna med mer förslag
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 december 2008
skulle tro att det är slangen in till värme packet som är en spricka ismile
26 706 Inlägg
3 december 2008
Hände på turbon min..bara att byta slang så var det lugnt smile
Men frågan var ju om det läckte nånstans eller inte?
Luktar det glykol runt motorn?
9 Inlägg
3 december 2008
Ok tack då
Inget annat att göra än att lämna in den då.
Trodde att jag kanske skulle kunna fixa det själv men det kan ju vara vad f-n som helst verkar det ju som
26 706 Inlägg
3 december 2008
sflinda skrev:
Ok tack då
Njae men om du kollar "bakom" motorn där vid väggen så ser du om det läcker i nån slang. Den är i så fall bara att byta ut så funkar ju allt igen smile
Men som sagt..SER du om det läcker nånstans?
9 Inlägg
3 december 2008
Nej har kollat och kan inte se att det läcker någonstans
Vill ju helst kunna fixa det själv om det går.
26 706 Inlägg
3 december 2008
Jo självklart vill man greja det själv smile
Hur lång tid tömmer den vattnet då? Hinner du kör en kvart eller ett par timmar?
Råd: kolla under huven när den är igång. Lägg nån pappskiva under för att se om det
droppar, och kollar särskilt vid väggen bakom motorn.
När den är avstängd, kolla oljan på stickan för att se om den är kletig eller ser vattnig ut.
Om detta redan är gjort; hur såg det ut? smile
Finns grymt med genier på denna sajt - jag är inte en av dem - men info behövs för korrekt diagnos smile
9 Inlägg
3 december 2008
Va ut och kollade oljan igen och det var nog i minsta laget.
Kan det vara så att det bara är den lilla grejen som gör att bilen är som den är?
Som sagt är ju inte så haj på bilar men vill ju gärna lära mig för det verkar ju kul
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 december 2008
ne det ska inte ha med det att göra smile men fyll på vatten å låt den stå på tomgång å kolla om det läcker nån stans:)
9 Inlägg
3 december 2008
Vad jag kan se så läcker den inte.
Problemet är oxå att den inte vill starta och när den väl har startat så stängs den av gång efter gång.
Så fort jag släpper upp kopplingen så stängs den av och det blev efter att vi bytt kylaren innan startade den jämt
226 Inlägg
3 december 2008
kan oxå vara värmepacketet som gått sönder eller slang inne i bilen till packetet, känn på mattan om den är fuktig eller klibbig.
26 706 Inlägg
3 december 2008
Låter skitbra att du vågar. Jag är som sagt inte nån expert, men jag kan i alla fall säga
att oljan ska inte ha nåt med saken att göra. Visst..det är inte bra att det är lite men den
ska ju gå för det.
9 Inlägg
3 december 2008
Tack för all hjälp men tror f-n att jag får lov att lämna in den för det blev lite för krångligt för mig nu.
Blir bara så förbannat dyrt och känns som ett nederlag.
Tror jag får ragga upp en bilkunnig karl istället för det kommer nog inte bli någon meck av mig men tack igen för alla svar
730 Inlägg
3 december 2008
Ryker han vitt när den är igång ?
Om den gör detta får du vatten i cylindrarna och därmed en söndrig topplockpackning,
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
26 706 Inlägg
3 december 2008
Mvh // Charlie
Ryka vitt kan den ju göra pga kondens i avgassystemet...men..är det kraftigt vitt och länge
så kan det ju vara nåt sånt..
730 Inlägg
3 december 2008
Jo presic.. får låta den stå och gå så den blir lagom varm... en kallstart brukar ryka vitt så får varmköra den lite innan smile
9 Inlägg
4 december 2008
Hinner bara köra 10-15 min sen är kylarvattnet slut.
Ska ut och kika lite på den idag vad gäller läckage igen men vad jag ser och känner så läcker den inte utan den bara suger ur allt kylarvatten.
Men det är inte någon som tror att det kan vara termostaten som är trasig då?
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 december 2008
Näe inte termostaten..! om de inte läcker nånstans så är det Topplockspackningen.sad
