12314
Trött på dagens problem, införskaffning av 531 topp...?
730 Inlägg
15 december 2008
Hejsan, har återigen fått problem med den toppen som sitter på då jag hela tiden får vatten i oljan och ett övertryck i vattnet,,, blir inte av med detta problem trots alla konstiga metoder,
Funderar nu på att byta toppen och slår direkt på en 531 topp med passande kam, kanske en Vx3 kam ?..
Gör detta stor skillnad i effekt/bränsleförbrukning ??
Vad ligger dessa på begangnade ?
smile
Mvh // Charlie
Fölkesberg Racing =)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Det är inte så att du har en spricka i blocket då?
Mvh Tommy
730 Inlägg
15 december 2008
Mvh Tommy
Har fått detta förslaget också.. men vägrar inse att de kan vara så =/ men det vart bra ända tills jag tog den ut på en tur och laddade turbon ganska friskt då hände samma sak igen :S... Men hur kan ja lättast kolla spricka i toppen ?...
och till frågan.. är det samma block i Ft och i F motorn ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Shallie skrev:
Mvh Tommy
hmm.. det är inte turbon då som läker? Är den vatten / olje kyld?
Mhv Tommy
730 Inlägg
15 december 2008
te_wik skrev:
Shallie skrev:
Mvh Tommy
Mhv Tommy
Vattenkyld.... För toppen vart skev och jag tog den till en polare som plana den rak och satte tillbaka.. efter det så fick jag ett övertryck i vattensystemet. och vatten läckte in, den är ganska svårstartad när den är kall kanske man skall tillägga ?...
jag tog då och bytte topplockspackningen till en märkespackningen och termostat och symtomen försvann förutom att den vart svårstartad.... ? kanske hjälper något ?
Senast redigerat av Shallie (15 december 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Okay.. jag röstar för en spricka i antingen topplock eller block.
Tyvärr..
Mvh Tommy
730 Inlägg
15 december 2008
Tyvärr..
Mvh Tommy
Okej tackar ... =/.. men hur konstaterar jag detta lättast ? ?
men en fråga innan är det samma block till Ft och F motorerna .. ? Har en f motor liggandes hemma kanske kan ta det blocket fast skicka över allt vad motorinnehåll heter ??
Mvh // Charlie
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
Shallie skrev:
Tyvärr..
Mvh Tommy
Mvh // Charlie
Verkstäder har en typ av pulvet som visar eventuella sprickor.
Vet inte säkert hur det där fungerar.
Ang de olika blocken.. har jag inget svar på. Men jag TROR att de är samma.
Mvh Tommy
730 Inlägg
15 december 2008
te_wik skrev:
Shallie skrev:
Tyvärr..
Mvh Tommy
Mvh // Charlie
Mvh Tommy
Okej.. hur är det med returen från turbon ? ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 december 2008
No comment på de - då har jag ingenting sagt..
Mvh Tommy
730 Inlägg
15 december 2008
Mvh Tommy
tack så mycket för hjälpen smile.. Någon annan som vet hur det blir med oljereturen från turbon om jag byter till ett F block ? smile)
snel hest
152 Inlägg
15 december 2008
Ska gå att borra upp en kanal i F blocket som är typ pluggad från fabrik (alltså där oljereturen sitter på ditt "turboblock")... Annars får du väll göra som alla andra som turbokonverterar sina F'are, oljereturen rakt ner i tråget!
730 Inlägg
16 december 2008
Okej så det är det enda som skiljer på ett "turboblock" och ett " F " block då ?
Mvh // Charlie
snel hest
152 Inlägg
16 december 2008
Mvh // Charlie
Ja, vad jag vet iallafall...om det inte är ett block från 90 och framåt, för då hade de oljekylda kolvar o starkare stakar.. Men blocket tror jag är desamma!
730 Inlägg
16 december 2008
-Sjoblom- skrev:
Mvh // Charlie
Okej tackar så mycket smile då blir det att göra ett komp test på nuvarande motor och se om kolvringarna är dåliga wink för inför den "nya" motorn lär de bli ny topp och nya kolvringar isånafall wink
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
730 Inlägg
16 december 2008
PATRIK_J0HANSS0N skrev:
"Standardpriset" för en 531-topp på begagnatmarknade har länge varit ca 1500:-.
Okej smile men 1500 för en fräch topp är inge farligt pris i min mening smile men ingen som vet vart/vadkolvringar till min motor kan kosta ?? smile
Mvh // Charlie
730 Inlägg
16 december 2008
audi100turboQuattro skrev:
fick kolvringar vevlagar o ramlager för 950kr smile autoexperten
Kolvringar till alla kolvarna ? yikes
Du råkar inte ha art:nr kvar om det är samma motor vi har vill säga.. fattade nada av den sidan smile)
Senast redigerat av Shallie (16 december 2008)
730 Inlägg
16 december 2008
nej, ja allt men har ju köp x antal har nog fått lite billigare??men de gav jag iaf smile åk tid ist
aah men då är det inte groteskt dyrt iaf smile införskaffar jag mig 3000 bör jag klara med med en lagom renovering av motorn inkluderat toppen då wink
730 Inlägg
16 december 2008
Nu till en följd fråga.. Någon som vet någon internet sida som säljer motordelar till volvomotorer till ett överkommligt pris ?
Tacksam för svar smile
Mvh // Charlie
