9032
Bakhjusldriven v70..
2 Inlägg
26 december 2008
Har hänt nåt skumt med min volvo v70 2.4 t AWD..
Var ute och sladdade lite så helt plötsligt small det till i framvagnen.. hoppade ur bilen men såg inget som såg fel ut så forstatte köra.
Men till min stora förvåning så hade min v70 helt plötsligt blivit bakhjulsdriven! O.o
Kommer ett skrapande ljud från höger fram när jag släpper på gasen och rullar.. sen när jag svänger så smäller det till i framvagnen lite då och då..  Misstänker att det är drivaxeln.
Någon annan som vet vad det kan vara för fel?
Senast redigerat av Haapa (26 december 2008)
90 Inlägg
26 december 2008
Fränt med bakhjulsdrift på en v70!, dock inte allför fränt att det smäller i framvagnen hmm
Körv
3 535 Inlägg
26 december 2008
Rackarns! Smäller det hela tiden? Isåfall är det nog drivaxel.. kommer helt utan förvarning!
Truckdriving Man
Supraman
2 300 Inlägg
26 december 2008
Skulle inte köra mer än till en verkstad med den bilen om jag vore du.
Bakaxeln e inte dimensionerad för att driva hela bilen själv.
Du kommer att knäcka den med om du kör mer.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 december 2008
Bakaxeln är nog minsta problemet, bakvagnen på AWD-modellerna kommer från S/V90. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
2 Inlägg
27 december 2008
Det smäller när jag svänger kraftigt, sen är det lungt när jag kör rakt.
3 714 Inlägg
27 december 2008
drivaxel/drivknut som gett sig troligtvis smile
Random Hero
4 047 Inlägg
27 december 2008
bara böja sej ner o kika under bilen o ner under huven o kika tongue
Dog food lid. Backwards
Biltokig
310 Inlägg
27 december 2008
bakvagnen är inte klen i sig men fördelningslådan däremot... den ska du vara rädd om, tror att det är 20% drivning bak men nu får den ju ta 100% men inte värre än att spinna med alla 4 ju, men kolla upp det så fort du kan för dom är inte billiga
Harè bra
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 december 2008
Vinkelväxeln i sig är egentligen inte svagheten heller.
Det är ju hylsan som sitter mellan växellåda och vinkelväxel.
Viscon kommer antagligen överhettas, eftersom systemet består av silikonolja som hettas upp av differential mellan fram/bakaxel, och ju varmare den blir, ju mer trögflytande blir den, och låser ett par lameller, så att bakaxeln börjar driva.
Men oljan kan tänkas bli för varm, och då slår den automatiskt ifrån bakaxeln av säkerhetsskäl.
Och då driver den inte alls.
Ersätter man mellandiffen med en bit kardan, och får det fint gjort och ser till att vinkelväxel/hylsa är fräsch, kommer på ett bra sätt att behålla hjullagerna fram på plats, och plugga växellådans utgångar fram, så inte oljan rinner ut där drivaxlarna suttit, så kan det nog gå.
De nya hylsorna är för övrigt tillverkade på ett bättre, hållbarare vis.
Kristians Evo RWD fungerar på precis samma vis.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/81566/528955_epe75z.jpg
850/V70/S70 AWD bakvagn.
Senast redigerat av TurbOla (27 december 2008)
39 Inlägg
27 december 2008
Gratulerar,,,herrn är numera 40k fattigare
68 Inlägg
27 december 2008
[/i]
Går hylsan att byta ut mot en förstärk?
"Fuck no, not today, thank you kindly."
Livet utan turbo suger
8 156 Inlägg
27 december 2008
Domedags-scenario? wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
27 december 2008
Nja, lite sanning i det, bara vinkeln kostar mellan 12000 till 20000 kr, beroende på viket ställe man köper den ifrån.
865 Inlägg
27 december 2008
40k det e ju ingen audi det e ju volvo så en ny hittar han nog hos grannen:lol:
KHRacing
27 december 2008
TYcker det låter exakt som en totalkass drivknut eller en drivknut som hoppat ur.
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 december 2008
[/i]
Har inte sett någon förstärkt version, tyvärr.
Däremot ska de nya vara annorlunda utformade, i slitstarkare stål, lite förbättringar helt enkelt. smile
Äger dock ingen AWD själv, men har utgått ifrån det jag läst om andras problem med AWDn här på Garaget och på NordicR och Svenska85x70klubben.
http://upload.nordic85x70club.nu/images/Splines.jpg
http://upload.nordic85x70club.nu/images/Splines_nya.jpg
http://upload.nordic85x70club.nu/images/nya_hylsor.jpg
https://www1.garaget.org/archive/4/3478/57799/57799-966233.jpg
https://www1.garaget.org/archive/4/3478/57799/57799-966231.jpg
