11062
Kopplingsläckage? (Subaru Impreza)
7 Inlägg
27 december 2008
Nån som kan hjälpa mig med ett problem som jag har.
Kopplingen på min impreza vill inte funka.
får inte upp kopplingspedalen mer än ca 1-2 cm, sen får man ta "upp" den med foten, men den kopplar inte 100.
Har fyllt på med kopplingsvätska till strecket som man ska.
Kan jag ha fått fel vätska?
Senast redigerat av Kizer (27 december 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 december 2008
Låter som läckage någon stans så det kommer in luft och vätska ut. Antingen huvudcylinder, ledning eller slavcylinder...
Har du behövt fylla på vätska?
Ingenjör
56 Inlägg
31 december 2008
"kopplingsvättska" är bromsvätska dot 4 elr bättre ska det va.
pröva luffta den ordentligt hälst bakvänt alltså töm systemet, pressa sedan in bromsvätskan genom luftningsnippeln tills behållaren är fylld.
Jag gjorde det med en oljesug med en övergång till smalare slang. funkade fint på min impreza.
Mvh Erik
7 Inlägg
9 januari 2009
Jag kollade behällaren idag, då va den under strecket, fyllde på med ny bromsvätska dot 4 då fick jag upp pedalen, men när jag provade igen efter ca 2-3 timmar så har den "sjunkit" igen. Måste vara nå läckage nånstans?
Renovering av kopplingscylinder kanske behövs, isåfall var sitter den? hehe..
Senast redigerat av Kizer (9 januari 2009)
108 Inlägg
10 januari 2009
jag har samma problem på min honda. de läcker troligtvis från slavcylindern. på hondan sitter den allafall utanför växellådan... har du luftsat systemet nån gång? rinner vätskan ut på marken/golvet?
Random Hero
4 047 Inlägg
10 januari 2009
mm låter som den drar in luft nåonstans, kika under till osv om du ser någon läcka, lägg en kartong under bilen under natten för o se om nåt droppar ur lättare
Dog food lid. Backwards
337 Inlägg
10 januari 2009
huvudcylindern brukar sitta vid pedalen genom torpedväggen, slavcylindern sitter vid växellådan, det verkar som du har ett litet läckage i någon av dem eftersom det går att köra bilen. brister det helt så spelar det ingen roll hur mycket vätska du häller i, pedalen 'sugs' ner i golvet. vet inte exakt hur det ser ut på din impreza, men kolla under vid pedalen om det är kladdigt, behöver inte nödvändigtvis ha runnit ner på golvet. om det är kladdigt så byt huvudcylinder. brukar kosta runt en tusenlapp.  annars fyll på vätska be en polare trampa ner kopplingen ett par gånger så kollar du var det läcker. /Jonsson
7 Inlägg
14 januari 2009
Jag har renoverat slavcylindern och bytt vätska och luftat men funkar ändå inte, har betsällt ny huvudcylinder nu, hoppas jag får den innan helgen så man kan få köra bilen till helgen smile
Har inte kunnat köra med bilen på bra länge nu, längtar efter att få rasta subban lite, hehe..
Vill tacka alla för den hjälp jag fått, hade inte klarat allt jobb utan hjälp, så Tackar så mycket!! smile
Senast redigerat av Kizer (14 januari 2009)
8 156 Inlägg
14 januari 2009
Fixade till rubriken så att du får fler svar.
Mvh Moderator (Phaetoon)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
7 Inlägg
17 januari 2009
Har äntligen fixat kopplingen, har renoverat slavcylindern och bytt huvudcylinder och slang och vätska, nu funkar den kanon, som ny smile
108 Inlägg
24 januari 2009
va bra, blev de en dyr reparation?
