11577
Förstärka växellåda till en Octavia 1.8T
IT-samordnare
43 Inlägg
16 januari 2009
Jag skulle vilja stoppa i en förstärkt växellåda innan jag börjar trimma igen, då den original inte verkar tåla särskilt mycket (eller så är det min som är ett måndagsexemplar). Tänkte köpa en från skroten och göra i ordning.
Mina frågor är nu:
1. Går det att göra något själv (Har aldrig mekat växellåda förut)?
2. Vad exakt ska man göra? Dubbla syncringar, byta några lager etc?
Jag har letat på nätet men hittar ingen bra sida som kan ge mig några tips.
Some are wise - some are othewise.
Med lem
1 127 Inlägg
16 januari 2009
Renovera den istället med nya synkringar, lager m.m., ska den byggas om och förstärkas lär det va lika bra att leta upp en färdigbyggd dogbox med rakskurna drev eller liknande. Men det kan jag lova dig att du inte vill åka gata med. wink
Audi/Wv mek
148 Inlägg
16 januari 2009
det går att göra själv men är en massa stök + att det är väldigt lätt att göra fel! men just 1,8T:n är det en massa lådor som passar på, bäst är ju alltid att få tag i en låda som är renoverad, ev förstärkt från något välkänt företag, behöver inte vara dogbox annars är det väll bara att "gasa tills det rasar", den stilen kör jag på just nu och jag landar mellan 230-240hk i min a4, hur högt tänkte du gå då?
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
