10886
Dörrlåset pajjat, hur öppna dörren? Volvo 240
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 januari 2009
Passagerarsidans dörr har fastnat. Känns inte som att låsknappen kommer nog högt upp, går ej heller att vrida med nyckeln helt normalt.
Dörren är alltså i lås, och går inte att öppna.
Ideèr på hur jag ska få upplåst sk*ten?
Är det bara till att riva sönder dörrsidan eller kanske kommer man åt att plocka bort den utan att öppna dörren?
Gäller en 244 fr 83 utan c-lås.
Mvh Tommy
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
23 januari 2009
Jag hade gjort som du skrev, att riva av dörrsidan och se om man kan få upp låset manuellt;)
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 januari 2009
Är det någon som kan bekräfta att detta är enda sättet?
Onödigt att slita sönder den ifall det går att göra de snyggt.
Så många Volvo raggare här men knappt några svar?
Mvh Tommy
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
23 januari 2009
Är det inte bara att lossa handtaget , prylfacket ,plastringen runt dörröppningshandtaget , låsknappen och nån skruv ? Sen ska det väl bara att knäppa lös den .
Schipperke rules !
Örebro Racing Team
48 Inlägg
23 januari 2009
brukar funka med att rycka i låsknappen och samtidigt försöka öppna dörren. fram eller bak föresten?
274 Inlägg
23 januari 2009
är nog låset som har hängt sig fjädern enda att göra  är att riva dörr sidan görs på 10 min ma.
ta loss alla delar handtag mm sitter med 2 skruv sen snurrar du handtaget om det e fram sitter med 2 pigagr som måste komma i läge o dar ut bara, sen lossar du alla småplast detaljer så som ramen runt handtaget,veven kart facket ,låsknappen. lossar skruvarna som håller kartafacket lossar försiktigt dörr sidan genom att ta tag i den försiktigt o rycka lätt så clipsen lossar hela , sen sjysstera låset mm .
om du behöver lossa låset sitter det med 2 skruv. simpla grejer o fixa. pm om du kör fast
119 Inlägg
23 januari 2009
problemet är väl att dörrsidan sitter ikläm i dörröppningen..trä ner en ståltråd och börja fiska
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
Örebro Racing Team
48 Inlägg
23 januari 2009
eller så tar man en antenn formad till ett J och stoppar ner mellan rutan och gummilisten, sen kan man lirka upp nere vid låskistan. går på ca 5-10 sekunder om man har bråttom!!!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 januari 2009
Det är fram.
Så du säger att det ska gå att ta lös dörrsidan med dörren stängd alltså?
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 januari 2009
Hur kan dörrsidan komma ikläm där? Ser det som en omöjlighet då dörrsidan sitter på sin rätta plats.
Mvh Tommy
+Uppfinnare+
643 Inlägg
23 januari 2009
http://se.youtube.com/watch?v=6YK7wpw_pXg
Bara för att vara lite extra jävlig tongue
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 januari 2009
HAHA, tur att jag tål skämt. wink
Mvh Tommy
119 Inlägg
25 januari 2009
jo, men jag förmodar att instegslister och gummilister oxå nsitter där de ska.. men prova
Försöker iaf
12 819 Inlägg
25 januari 2009
Allt satt som det skulle.
Fick upp dörren igår, det var något som hade hängt sig. Slog lite i dörren medans jag drig i låsknappen så kom den sen.
Mvh Tommy
