10994
Lager Och regler För Bur?
21 Inlägg
25 januari 2009
Tänkte kolla om någon vet om de finns spec regler man måste följa vid byggning av bur? Tex om den ska röntkas å så?
"The only limit is your own imagination"
Kokar ris
923 Inlägg
25 januari 2009
man får väl inte längre ha bur?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
25 januari 2009
Jodå man får ha bur efter allt jag läst på nätet, var nån svårtolkad ny regel som fick det att låta som att man inte fick.
Ska bilen köras med i en riktig raceserie med vagnbok osv så får du kolla www.sbf.se och ska du bara köra på gata så vill bilprovningen att du inte ska kunna skada dig på buren, betyder väl mer eller mindre att du ska vaddera buren där du kan slå i.
- Time Attack -
21 Inlägg
25 januari 2009
Jahaaa, Ok! Tusen tack!
