11172
Stop på Volvo 740 i morse
3 Inlägg
6 februari 2009
Körde ca. 1 mil i morse. Bilstereon slutade plötsligt att funka. Stannade och stoppade motorn, och efter detta kan inte starta igen. Ingen signal, ingen snurr. Fast lamporna lyser fortfarande...
Volvo 740, årsmodell 90.
Några tips???
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
6 februari 2009
låter som ingen el .. kan ev va dålig jord för 740is brukar ha en förmåga och dö bara så där sen går den igång igen som den vore ny efter 1 tag
3 Inlägg
6 februari 2009
kanske det - gick nyss ner till garaget och startade bilen på en gång... fattar noll...
4 586 Inlägg
6 februari 2009
kolla jorden till startmotorn så den inte är dårlig samt att batteripolerna sitter fast
1 878 Inlägg
6 februari 2009
kolla även över kolet i generatorn
4 005 Inlägg
6 februari 2009
Det där hände exakt mig på min beiga 740. Undrade som tusan. I mitt fall så var det jordfel. Fick ta en ny jordpunkt.
3 Inlägg
6 februari 2009
tack för alla synpunkter. ska kolla närmare ikväll på jordanslutningar.
Tomten
1 065 Inlägg
6 februari 2009
jag gissar på generatorn. för hade samma problem med min 740 en gång.
