7627
En liten fråga om bromsar på besiktningen.
7 Inlägg
6 februari 2009
Hey [=
Jag är noob, första bilen införskaffad för 3 dagar sen, yay!
Nåja, vill bara fråga.. Hur ser skalan ut som de mäter bromsarnas funktionalitet med?
Mina främre fick 1,4, och bakre fick 0,8 respektive 0,7.
Hur mkt kan man räkna med att det försämras på 1000 mil?
Tänkte det kunde va bra o veta inför nästa års besiktning [= peace!
Fri fart för ett fritt folk!
15 289 Inlägg
7 februari 2009
dom där värdena kan man inte direkt gå på..i den utsträckningen om hur bra bromsarna är bara hur jämnt dom går
det beror helt på hur hårt besmannen trycker
så rent teknisktsätt kan man bromsa värdena mellan bak och fram exakt lika
även om dom tar bättre fram
bromsarna brukar inte försämras varje år om bromsarna är i bra skick och beläggen är bra
jag brukar byta beläggen fram vid varje bes nu håller sällan en uppsättning ett helt åt för mig men iallfall
ta som vana att varje vecka TOK bromsa några gånger från lite högre farter så slipper man kärvande bromsar
kan inte råda dig till att ligga i 200 som jag brukar göra
men att bromsa hårt från 110/90 när inga bilar är bakom
då kärvar aldrig oken ihop
och skivorna bak rostar inte
1 853 Inlägg
7 februari 2009
Sedan är det väll bra och rycka handbromsen lite försiktigt i mellan åt. Speciellt om du kör automat....
så brukar den kärva mindre...
12 086 Inlägg
7 februari 2009
Besikta du nyligen?
Isf kolla beläggen när du byter till vinterdäck nästa gång igen. Är de under 4mm på beläggen kan de va värt o byta dom till besiktningen några månader senare.
