12510
Frågor ang weber.
3 182 Inlägg
6 februari 2009
jag fick tag på 3st weber 36/36 dcd förgasare för ett tag sedan. på den ena webern står det på förgasarfoten 36DCD R 14 denna weber ser exat lika dan ut som dom andra förutom inuti på ett ställ där det ska va ett munstuke som heter pumpventil som ej sitter i denna weber det är bara ett håll. på dom andra två står det 36DCD14 inget mer.
finns det nån som vet nått om denna weber är väldigt nyfiken på vad R et står för.
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
7 februari 2009
Ronwill Speedshop HB
http://web.telia.com/~u82510369/ronwill.html
De kan ALLT om weber skulle jag tippa på. jag har frågat massor och fått bra svar på allt.
185 Inlägg
7 februari 2009
På 36DCD R 14 har accerlationssystem av typen membransystem, mot de andra som har typen pumpsystem.
Det är ingen större skillnad på förgasarna, den som har membran anses bara som en nyare förgasartyp än de med pumpsystemet.
Mvh Marius.
8 156 Inlägg
7 februari 2009
Den enda Webern med R-beteckning som jag har kunnat hitta är den "nya" Weber 48 IDA 4/R förgasaren.
Kanske är det en relativt nytillverkad 36/36?
En pumpventil borde inte vara några större problem att montera antar jag. Är väl bara att skruva dit?
*Edit:
Då hade jag inte helt fel iaf wink
Glöm bort det jag skrev på sista raden. Kanske inte så smart att montera in en pumpventil som inte ska vara där wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
3 182 Inlägg
7 februari 2009
oki så det är en nyare weber bara helt enkelt.
3 182 Inlägg
7 februari 2009
sorry alla läste av webern fel.
det står.
36 DCD 14 R 2G
185 Inlägg
7 februari 2009
Den speciella betäckningen finns trorligtvis inte med i någon weber bok eller liknande för den är ganska udda. I de handböckerna jag har står det bara om 36DCD14 och liknande.
Men det är den förgasaren jag beskrev förut alltså en nyare modell med membran smile
Mvh. Marius
3 182 Inlägg
7 februari 2009
tror du den är bättre en den gammla.
185 Inlägg
7 februari 2009
Principen är den samma för förgasarna.
Så det är inte nån större skillnad på dom.
Men det är ju den nyare modellen på förgasaren så smile
Mvh. Marius
