12585
B23et i en 740 turbo 90
93 Inlägg
16 februari 2009
Tjena
har en b23et som sitter i min 760 84 och jag funderar på om jag kan stoppa i hela motorn i en
740 turbo 90?
Behöver det sprutet några givare som jag inte har på min gammla b23et?
Funkar det att ha kvar fördelaren på blocket som jag har det nu eller ska jag sätta den i toppen?
Om det finns liknande saker som inte är samma på 760 tic 84 som det är på 740 tic 90 så vill jag gärna veta!
Tacksam för svar!
volvo 760 b23et 4life
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Du kanske inte bryr dig om det men du kan inte besikta en 90:a med en motor utan kat.
Givarna är lite annorlunda men det är ju "bara" att flytta över från den motor som sitter i din 90:a. Tänk på att svänghjulet måste vara från 90:an och att det måste monteras rätt.
/Göran
(Groucho Marx).
93 Inlägg
16 februari 2009
Ok tack för svar!
men hur gör jag med fördelaren? ska jag ta hela toppen? det är ju en 531=)
Senast redigerat av turboture (16 februari 2009)
66 Inlägg
16 februari 2009
/Göran
precis som sharky skriver så finns det två modeller på svänghjulet ett som är helt plant och ett som är "urgröpt" vet bara att det är flera som brukar byt till det plana svänghjulet (tidigare motorn kom inte ihåg när de bytte till det urgröpta) för att det är lättare, vet dock inte hur det blir med axeln och urtampningslagret på växellådan om man måste byta urtampningslagret till ett kortare.  Fördelaren ska väl funka om den känner av 1,2,3,4 på en fördelaraxel eller i kamaxeln, det är då det jag tror
93 Inlägg
16 februari 2009
sharky skrev att det måste monteras rätt.
ska det monteras på nåt specielt sätt?
eller är det som vanligt. och varför måste jag byta svänghjulet?
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Olika sätt att trigga sprutet. Motronic har två piggar på svänghjulet och LH har 60 (minus 2) gropar runt svänghjulskanten.
Svänghjulet måste givetvis monteras så att trigsignalen kommer rätt i förhållande till hur cylindrarna står. Det går att sätta svänghjulet på åtta olika sätt - sju fel och ett rätt.
/Göran
(Groucho Marx).
93 Inlägg
16 februari 2009
ok men blir det lättare om man lägger den i en 740 tic 87a?
10 287 Inlägg
16 februari 2009
Lättare? På viilket sätt vill du att det skall vara lättare.
/Göran
(Groucho Marx).
93 Inlägg
16 februari 2009
kan jag fortfarande ha min egen tryckplatta och lammel från 760n?
10 287 Inlägg
16 februari 2009
OK, "billigare" alltså.
I en 740TIC -87 har du LH2.2 och där kan du behålla svänghjulet från en B23ET eftersom LH2.2 har triggern i fördelaren (dvs du behöver en LH2.2 fördelare).
Tänk bara på att LH2.2 är mera begränsat om du vill chippa/trimma.
/Göran
(Groucho Marx).
93 Inlägg
16 februari 2009
okej
vilken modell rekomenderar du att jag ska lägga min b23et i?
vill ha den lättaste modellen att lägga den i= minst jobb och modifieringar.
och den ska funka till 300hk iallafall
93 Inlägg
18 februari 2009
Hur tror ni det funkar med att lägga b23an i en 740 tic 85 istället?
10 287 Inlägg
19 februari 2009
Ja det funkar ju, men det är ju lite besvärligt vare sig du tar en 90:a, 87:a eller 85:a eftersom alla dessa har M46 och dom lådorna är inte speciellt förtjusta i några 300Hkr så "enkelt" blir det ju inte med någon variant.
/Göran
(Groucho Marx).
93 Inlägg
19 februari 2009
hehe nej, men jag hade tänk köra så länge det håller sen blir det m90=)
men finns det något mer jag behöver göra än att ta fördelaren från 85an, flytta över en givare som sitter i toppen?
