7075
Tvätta sämskinn
1 531 Inlägg
21 februari 2009
Hur tvättar men ett sämskinn för att få bort all smuts i det och vax rester från tex vax it wex.
1 853 Inlägg
21 februari 2009
Tvättmaskin funkar väll, om du hand tvättar den lite först... skiter det sig så kostar en ny under hundringen så smile ?
jag har tvättat mina i tvättmaskinen dom blir lite blekare men rena..
Rekondare
236 Inlägg
2 mars 2009
Lägg det i en hink som e halvfull med vatten sätt i högtryckssprutan med ett lågt tryck å börja tvätt i 2-3 min sen är det som nytt.
95% av sveriges kvinnor har ett bra sexliv.. resten hinner jag inte med!
OEM <3
6 957 Inlägg
2 mars 2009
Öh? Jobbigt tongue
Tvätta mitt förra veckan.
Slängde in det i tvättmaskin tillsammans med min våffelduk, 40 grader och inget sköljmedel.
Blir som nytt smile Och funkar kanon efteråt också!
OEM <3
dARKiE
5 031 Inlägg
2 mars 2009
Låter ju inget vidare, visst det blir säkert rent. Men smutsen osv snurrar ju ändå runt i hinken tillsammans med skinnet..
455 Inlägg
2 mars 2009
snåla inte, köp nytt wink
111 Inlägg
8 juli 2009
Köp meguiar's water magnet drying towel! Det är bästa när du skall torka av bilen. Kostar kanske runt 200 kr. MEN håller sjukt länge plus du kan tvätta det i tvättmaskin och det är som nytt igen. Dessutom rekommendera bilvårdare inte att använda sämskinn. det ska sägas repa lacken!
4 005 Inlägg
8 juli 2009
Jag tvättar mina i tvättmaskin på 40 grader, hängtorkning därefter.
En ren sämskskinntrasa repar inte. En smutsig däremot. Dock hänger det mesta på rengörningen av bilen såklart. Är man inte noga att ta bort alla gruskorn behöver man ju inte torka bilen.
71 Inlägg
8 juli 2009
nja en ren sämskinnstrasa repar mindre än en smutsig, en sån water magnet från Meguiers repar ännu mindre än den rena sämskinnet, så vill man inte polera lika ofta så kasta bort skinnet och kör med en water magnet istället.
508 Inlägg
9 juli 2009
vart kan man köpa meguiar's water magnet drying towel?
Senast redigerat av volvo-s60-t5 (9 juli 2009)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
9 juli 2009
http://www.mbscashopen.se/se/article.ph … art=738328
annars rekommenderar jag en waffle weave.
finns på bla prorecond.se pingens.se
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
9 juli 2009
En polare köpte Meguiars handduk och jämförde med en Waffle wave från Trutest. Enda skillnaden var att Meguiars sög upp vattnet sämre.
Sen att den är så pass mkt dyrare gör den tyvärr inte bättre.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Yellow bug!
1 640 Inlägg
9 juli 2009
Det bästa köpet jag gjort när det gäller bilvård! Skrapar man bara bilen med silikonskrapa först så suger det upp varenda liten droppe och lacken blir djup och fin smile
Senast redigerat av Edil_ (9 juli 2009)
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
1 488 Inlägg
9 juli 2009
Jag tvättar mitt skinn med en mild tvål under rinnande vatten i kranen, funkar bra och förstör ej.
831 Inlägg
13 juli 2009
Låter som en uppenbarelse. Jag ska också köpa denna waffewave smile
Bilfreak
21 Inlägg
22 juli 2009
Det finns en del som hävdar att waffle weave är bättre än sämskinn och därför har jag nu beställt en. Jag undrar nu hur man bevarar waffle weave? Ska man bevara den i en hink med vatten eller ska man låta den torka? Vilket är bäst?
77 Inlägg
22 juli 2009
Tror du kommer att bli supernöjd med Waffle weave duken.smile
Jag blev helt såld på duken efter att ha börjat använda den och kommer aldrig någonsin att torka bilen på något annat vis,använder först bara ett syntetiskt sämskinn för att försiktigt dra bort de värsta vattenmängderna så inte våfflan blir mättad på vatten då den inte går att vrida ur allt vatten om den blir det,och sedan torkar jag bilen skinande blank och snustorr med Waffle Weave duken.
Jag tvättar min duk i maskin i 60-90 grader och använder flytande tvättmedel(kornen i pulvertvättmedel sägs kunna fastna i dukens fibrer och orsaka repor enligt rykten jag hört),använder INGET sköljmedel.
Efter tvätten hänger jag upp duken på torkställningen i badrummet där den torkar torr över natten sedan viker jag ihop den snyggt och förvarar den i en tom plastburk med lock så den ligger skyddad mot smuts och dylikt tills nästa tvätt.smile
Lycka till.smile
Bilfreak
21 Inlägg
26 juli 2009
Jag vill bara säga att jag är en supernöjd ägare till waffle weave. Jag rekommenderar den starkt till er som inte provat den. Följ bara anvisningarna från föregående skribent om ni är osäkra. Tack för hjälpen
67 Inlägg
8 augusti 2013
"Snåla inte."
"Köp en ny."
Anledningen till att man köper sämskinn är väl att de inte är förbrukningsvaror? De blir väl bättre med tiden också, har jag hört. (Källkritik? Nä, skit i det tongue )
