9390
Mäta bränsle/luft blandning trimmad 740 turbo.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 februari 2009
Ja har nu fått i en 3"lmm från en BMW 535 i min röda 740 turbo, och hade tänkt höjja upp laddet från 1,2 till 1,5 bars ladd. men så skulle jag ju vilja veta att det blir rätt blandning med bränsle och luft.
Sitter ingen lamda i bilen, eller ja sitter en givare på DP:en med avklippta kablar:D
sitter alltså ett originalt Motronicsprut i bilen, mer info om motorn finns på bilens sida.
men hur gör jag enklast , billigast och säkrast för att få rätt värden?
Vill ju hällst inte att bilen ska rasa i sommar.
har försökt hitta info men blir inte mycket klokare på trådar som finns .
bredbandslamda funkar bara tillsammans med eftermarknadsprut var jag förstått det hela som?
10 287 Inlägg
24 februari 2009
Om du skall mäta lambdavärde med en bredbandslambda så är det ju bara ett mätinstrument. Jämför med instrumenten på bilprovningen - då skulle dom bara funka om du hade eftermarknadssprut i din bil....
/Göran
(Groucho Marx).
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 februari 2009
Haha ja det har du ju rätt i, så det funkar då med andra ord:P
för som det är nu så går den nog lite fett. bara att skruva ner bränsletrycket lite sen är det klart då?
10 287 Inlägg
24 februari 2009
Det kan man aldrig lova...
Trimmade motorer kan vara svåra att få vettiga avgasvärden på. Har man portade toppar/stora ventiler och trimkammar så kan det vara svårt att få ner värdena på tomgång framförallt.
/Göran
(Groucho Marx).
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 februari 2009
/Göran
Vilken tur att jag har en originaltopp i den nu då:P hehe
Skall slänga på ny värre topp och turbo och massa nästa vinter om allt går som det ska med jobb och allt.
Men det märks väl också ganska väl om den går för fett/magert.
går den fett så ryker det la uta bara fan, och går den för magert så är väl bilen allmänt orkeslös?
/en liten fråga vid sidanom Göran:P Har du sålt 940:in? vad har/ska du ha för rääser nu?
1 758 Inlägg
24 februari 2009
Som Sharky säger är det ju bara ett mätinstrument. Finns färdiga kit att köpa där man får med en analog eller digital mätare som man sätter inne i bilen (precis som t.ex. en laddtrycksmätare).
Man KAN ju "gå på känn" genom att börja med att låta bilen gå garanterat fett och sedan jobba sig neråt till en nivå som känns bra, men det är verkligen inte att rekommendera. Är ju både lättare och framförallt säkrare om du har en bredbandslambda att kolla med!
Den kostar ju en slant, men om du ska ladda 1,5 bar antar jag att du redan lagt ut rätt många tusenlappar på motorn? Isf är en bredbandslambda en billig säkerhet, bara onödigt att spara in på sånna grejer!
En annan variant är ju att låna en från någon vänlig själ. Har för mig att några trimfirmor/mappare har för uthyrning!
EDIT: såg att du hann lägga in ett nytt inlägg under tiden jag skrev mitt. Helt korrekt så märker man om bilen går för fett eller magert, kruxet är att fel blandning kan leda till mer eller mindre saftiga haverier. Går bilen för magert kommer den att spika, vilket kan få riktigt kostsamma konsekvenser. Exempelvis att kolvar smälter eller att vevstakar går av och det blir hål i motorblocket. Mindre roligt alltså! Så en bredbandslambda är ingen dum investering - kostar som sagt lite pengar, men om hela motorn blir skrot för att den spikat så är det ju ännu dyrare!
Senast redigerat av schnauz (24 februari 2009)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 februari 2009
Okej, låter ju bra det. var hittar man den billigaste då?tongue har hittat en för 3 papp hittils^^
Olika
907 Inlägg
24 februari 2009
De flesta mätare för bredbandslambda har även en utgång som "simulerar" en smalbandslambda, denna kan du koppla till Motronicens ordinarie ingång för lambda så fungerar förmodligen även motorstyrningen bättre...
Finns BBL-mätare från tusenlappen och uppåt vill jag påstå, jag har själv en JAW:
http://www.14point7.com/Widebands/JAW_1 … _1_041.htm och köpte en Bosch LSU 4.2 på ebay för 800kr.
Innovate är det många som kör med annars, deras LC-1 verkar prisvärd:
http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
Fredrik
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 februari 2009
Just nu hatar jag min dator, kommer inte in på länkarna:mad:
Men tänkte såhär, har ju en lambda givare liggandes, original alltså, går det använda den i detta fallet?
Olika
907 Inlägg
24 februari 2009
Nej det är 2 olika sorters sond.
Börja med att montera dit den och anslut den till bilen, tyckte jag läste att du körde utan lambda för tillfället...
Fredrik
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 februari 2009
Ja det finns ingen inkopplad, och jag hittar heller inga kontakter att plugga in den itongue
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
25 februari 2009
turboture skrev:
http://www.creatix.se/Shop/Page/Art/pgArtItem.php?iId=1693
denna hade jag tänkt köra med=)
Ja det är nog den jag har kikat på också.
Det är alltså bara att sätta sonden på DP:n och sedan har man värdena?
12 086 Inlägg
28 februari 2009
Jag köpte precis en Innovate LC-1 +mätare och den funkar kanon. Betalade totalt 2500kr för den.
