5677
Byta bromsbelägg på audi 80 bak
13 Inlägg
13 mars 2009
skulle byta bromsbelägg på audin men när jag skulle byta bak så fick jag lite problem för broms cylinder gick inte att få in. de är en sån där broms med handbroms en i samma ok.  behöver man nåt speciellt verktyg eller är de nått annat man måste göra??
kan någon hjälpa mig snarast med mitt problem , behöver bilen imorrn!
670 Inlägg
13 mars 2009
den gängas in precis som på min audi 100 antar jag. Biltema har verktyg för gängade kolvar.
Mvh Daaanyy
670 Inlägg
13 mars 2009
går även att skruva in den med en polygrip t.ex kan jag väll tillägga men var försiktigt så du inte skadar gummidamasken som skyddar från smuts osv
Mvh Daaanyy
5 089 Inlägg
13 mars 2009
Man måste trycka kolven nedåt samtidigt som man skruvar.
Mekonomen har ett bra verktyg till att skruva in kolven annars.
Senast redigerat av FLindgren (13 mars 2009)
\Lindgren
845 Inlägg
13 mars 2009
annars funkar en stor polegrip utmärkt. så gjorde jag på morsans v40 lika där måste skruva in kolven bak ochså hade jag en annan stor polegrip och pressade in den med.
