4928
Ingen gnista från tändspolen t5 i 740
71 Inlägg
23 mars 2009
Hej, så här e det, Jag har inte gjort om så mycket på kabelhärvan till motorn, alla givare finns kvar och är i kopplade, utom till ac sakerna, det jag gjort är att förlängt kablar till luftmassemätare och till kylfläckten laddtrycksregulatorn,
När jag vrider på nyckel slår bränsle relät in som jag kopplat in i bilen  850:ins relä styrt från boxen,
Det kommer soppa, Startmotorn går runt....
Styrbox: 0261 200 500 (548)
Bränsle tändsystem: Motronic 4.3
det där relät under huven som det går följande kablar till:
R - Röd
R - Röd
GN - Grön
OR-SB - Orange svart
Har jag ström på
R
R
Men när jag vrider på tändningen så slår det inte till,  händer även inget spännande om jag tvångs kör det,
Till Tändspolen och tändslutsteg
Y-W - Gul vit -  Från boxen - B sida - (Minimalt med strömm när du vrider på nyckeln)
BL-R - Blå röd - Från Säkringsdosan kopplad på 15+  har 12V
Svart- Jord . bra kontakt
Mellan själva steget och spolen är det 12V på både röd och blå,
Jag har ström in till boxen via
A-12 Blå röd (kopplad till 15+)
A-26 Röd (batteri)
Jord på:
Brun A42
Samt jordat höljet
Motorn är jordad
batterit är både jordat i chassit och motorn
Resten går till sina givare och saker på motor delen,
Nu är det så att jag hittat en Blå/Rosa =  BL/P på B-sidan ut från boxen som jag ej kan hitta i mitt elchema  vad är den till??? är det det som är felet????
Har jag missat att koppla in något som jag borde kopplat in??? mellan boxen och bilen????
Eller någon kabel som skulle ändrats på motorhärvan, eller någon kabel som ska kopplas i hop mellan A & B sida på boxen??
Jag har Prövat med att polvända svänghjulskontackten, Jag har prövat med ett annat tändsteg/tändspole, en annan kamaxelgivare???
varför får jag ingen gnista?????
Inte ens rakt från tändspolen med ett tändstift direkt....
Hyr mycket strömm ska det komma ut från boxen när man vrider på nyckeln???
Hur vet jag vilken Tändspole jag ska ha om det är rätt???
SNÄLL HJÄLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :cry:
Senast redigerat av Stardream (24 mars 2009)
8 309 Inlägg
23 mars 2009
Tänk på att du lär ha signal från både givaren på svänghjulet och kamaxeln annars får du ingen gnista och har du polvänt kontakten till givaren på svänghjulet så kan det bli knas
71 Inlägg
23 mars 2009
Hur kan det bli knas, fick höra aoch kolla i mitt elchema att jag skulle göra så om jag hadde manuell låda???
hur kollar jag om jag har signal från kamaxel och från svänghjulet
245 Inlägg
27 maj 2009
vad var problemet? jag har ett liknande problem på min 740 T5???
/mvh erik
