8676
12v Batteri ligger på 11 volt
845 Inlägg
28 mars 2009
När jag startar bilen på morgonen ligger batteriet på 11,29 volt innan jag startat, När bilen laddar så ger generatorn 14.24 volt, så den fungerar, sen när jag har stängt av motorn efter kanske 3 timmars körning å kollar vad batteriet har för volt så ligger den på 11,89. Vad beror det på.
Är batteriet dåligt?
21 761 Inlägg
28 mars 2009
Det är alldeles för låg batterispänning, du måste försöka ladda upp det med en batteriladdare så snart som möjligt. Orsaken till att spänningen är så pass låg kan tex vara att någonting drar tjuvström, men det kan även vara batteriet som håller på att ge upp.
Innan du gör någon felsökning så ska batteriet laddas upp helt fullt (om det ens tar emot laddning på ett bra sätt), annars är det svårt att få en pålitlig felsökning. smile
845 Inlägg
28 mars 2009
Det spelar ingen roll om bilen stått 1 dygn eller 1 vecka, batteriet har samma batterispänning iallfall. Den kommer aldrig upp i +12v efter att den har laddats, utan stannar vid 11 volt. Kan det vara så att en cell i batteriet kanske är dålig? Men ska göra så att jag ska köpa en batteriladdare och ladda batteriet fullt.
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 mars 2009
kan vara en cell som e riktigt dålig..laddar du batteriet ska du la upp i runt 12.8-13.2 volt... om du öppnar pluggarna är de väldigt mycke beläggning på ytan av batterivattnet ?
845 Inlägg
28 mars 2009
Ska kolla på det imorgon
VW Ägare
1 011 Inlägg
29 mars 2009
Har du provat att ladda med en Ctek laddare? Dessa ska vara bättre än vanliga laddare och kunna rädda batterier som håller på att säga upp sig.
Henrik Eberlund
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
29 mars 2009
som nån skrev så kan de ju var nån utav cellerna men om du ska kolla så hoppas ja att du inte glömmer att kolla vatten nivån i varje cell mä.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
