4925
Problem med mätarna på BMW 325 e36
FYM racing.
122 Inlägg
15 april 2009
Tja.
Jag har ett problem med BMWn...
Hastighetmätarn visar åt helvete för mykt,  alltså liger man i 90 på gps:en så visar mätarn 120....
Å samma sak med varvräknaren... Visar också för mykt...
En kompis sa att de kan vara så att ägaren innan bytt mätaren från en annan bmw.
Den jag har går upp till 260km/h  men det finns dom som går till 240km/h vad tror ni kan vara fel?
Senast redigerat av FYM (15 april 2009)
FYM racing.
"Unloaded"
1 557 Inlägg
15 april 2009
325an ska gå till 260 km/h och varvräknaren till 7000. Varvstopp på 6500 original.
"When innovation meets passion!"
Konstruktör
1 053 Inlägg
15 april 2009
Min mätartavla går bara till 240km/h  och det är en 325a.
Så det kan stämma att du har fel tavla.
"Unloaded"
1 557 Inlägg
15 april 2009
Nu måste du ju ha druckit någon sorts kraftig alkohol; din mätartavla går till 260 också, ingen E36 325 jag hittade på youtube(jag kollade på MÅNGA) hade mätartavla som slutade på 240, men kanske har med Vanos/Icke-vanos modell att göra. Om du inte har en E30 dvs, de slutar på 240 har jag för mig. Men icke E36an's 325a av random urval.
601 Inlägg
15 april 2009
Nu måste du ju ha druckit någon sorts kraftig alkohol; din mätartavla går till 260 också, ingen E36 325 jag hittade på youtube(jag kollade på MÅNGA) hade mätartavla som slutade på 240, alla slutade på 260.
Om du inte har en E30 dvs, de slutar på 240 har jag för mig. Men icke E36an's 325a.
Det kan vara ett mätarhus ur en E34, de går till 240. Vet en som hade en e36 325 med exakt samma fel. då hade förra ägaren bytt mätarhus ifrån en e34 till e36. därav felvisning
dARKiE
5 031 Inlägg
15 april 2009
Min går också bara till 240 km/h (iofs 328) dock gick min polares (även den en 328) till 260km/h.
Hmm.. vi trodde ialf att hans var bytt för finns fler som har bara till 240.. verkar vara det vanligaste ialf vad jag sett/hört.. : )
*edit*
Kollade lite på youtube och det var väldigt blandat, kan det vara olika ifall den är importerad och grejor eller? hehe, nu sätter jag snurr på skallarna här.. sorry. : )
Senast redigerat av Darkie (15 april 2009)
"Unloaded"
1 557 Inlägg
15 april 2009
*edit*
Then I stand corrected, och angående "du måste vara full" gällde mer att han sa att hans egna mätartavla slutade på 240 när den inte gjorde det =P Men vilket jobbigt arbete att göra mätartavlor med olika sluthastighet för samma modell, jag förstår för olika motoralternativ men flera sluthastigheter för samma motor känns rätt random. BMW är bra speciella..
601 Inlägg
15 april 2009
*edit*
Att dom är speciella är bara förnamnet wink
