9016
Bakaxel byte?!
50 Inlägg
12 maj 2009
Hej.
Nu är det såhär att min bakaxel är dålig.. Så ska ta ny bakaxel från en volvo 740 1990 modellen men det är automat på den bilen. och jag undrar om det skiljer någon utväxling?
Volvo 740 GLT - 1988
Volvo 740 GLT - 1990 Automat
Tacksam för svar.
Mvh Johan
JRe
854 Inlägg
13 maj 2009
Det skiljer troligen i utväxling (står på vänster drivaxel om du kollar bakifrån) och beroende på om båda bilarna har abs eller inte så kan eventullt hastighetsmätaren sluta fungera också, eller visa helt fel. Hittar du inte någon lapp (under många lager smuts) på axeln så kan du öppna locket och se vad som står på det stora drevet. Då ser du också hur givarkransen ser ut på axlarna. Skiljer det så kommer hastighetsmätaren inte visa rätt. Står det t.ex. 41 10 så är det 4.10:1, (41/10=4.1) du fattar va?
Hoppas du förstår, annars försöker jag imorrn igen när jag inte sover tongue
Med lem
1 127 Inlägg
13 maj 2009
Automataxel funkar inte på din bil! Hastighetsmätaren visar helt fel, tror det är helt åt helvete fel utväxling också. Leta reda på en från en manuell bil istället.
Senast redigerat av H3dlund (13 maj 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 maj 2009
utväxlingen spelar ju ingen roll inte om det är manuell eller automat , givaren sitter ju på axeln så den kommer att visa rätt ovavsätt men den kan bli varvvillig eller tvärtom jämfört med den förra smile
men givarkransen våste va likadan som förra annars blir det fel:)
Senast redigerat av turboforssen (13 maj 2009)
50 Inlägg
13 maj 2009
båda bilarna har abs smile får väll ta isär och kolla
JRe
854 Inlägg
13 maj 2009
I så fall kommer det med största sannorlikhet att funka bra. Utväxlingen kan nog skilja något dock. Jag bytte från tyngsta (3.31*) till lättaste (4.10*) och jag höjde mitt varvtal med 500 i 100 km/h. så där har du lite att gå på alla fall.
*(Tror inte det finns varken tyngre eller lättare standardaxlar...)
498 Inlägg
16 maj 2009
Då är det bara till att slänga på den smile
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
50 Inlägg
2 juli 2009
Den funkar kanon bilen skilde 500 i varv som kmarcus sa smile tack för hjälpen smile
JRe
