8359
Fråga rörande fälgar till Corolla AE92 (ET Mått)
10 Inlägg
9 juni 2009
Har en AE92:a hatchback. ska sätta in fälgar på den. Original fälgars ET är 39 o dem nya fälgarna är 45. Bakdäcken rör stötdämparen lite, tänkte kasta in 5 mm biltema spacers på varje sida. Undrar om det funkar då? Rätta mig om jag har fel men med 5 mm spacers på varje sida borde ju ET bli 40?
Eller borde jag lägga 2x3mm spacers på varje sida så att den blir ET39?
Däcken jag ska ha på är 195/45/15 fram o 195/50/15 bak....
Skulle uppskatta ett svar...
2 Inlägg
24 juni 2009
Skulle nog inte rekomendera att lägga mer än en spacer per sida. Risken att det rör sig och lossnar blir ju större ju fler ytor det är som ligger emot varandra.  Sen så tar du bara en så smal spacer som går utan att det tar i stötdämparen. Annars får du kanske byta hjulbultarna till längre, då de är ganska korta orginal. Har själv erfarenhet av fälgar med lite fel ET på en AE92:a. De klarade sig precis ifrån stötdämparen med klistervikter på insidan. Klämvikter gick däremot inte. Testade med 5mm spacerplattor men det blev inge stabilt. Blev så lite gänga att skruva muttern på. sad
Det enda är nog att testa sig fram. Lycka till!
