5627
T5 motor 2,3 vev vs 2,5 vev
StaticVikings
118 Inlägg
16 juni 2009
Vilken vev är att rekommendera i häst/vrid uttag? B523 t5 motor 2,3 liters .. lätta/balansera orginal vev eller köra på 2,5 liters lättad och hålla på å greja med kolvar m.m för slagvolym blir längre?
tacksam som attan för svar! smile
crank it up a bit! // Banz-
8 309 Inlägg
16 juni 2009
Antar i såna fall att du menar den nya veven från de riktiga 2,5-maskinerna? För gamla 2,3-veven är ju exakt samma som i 2,4/2,5 F/S/T. Större volym är ju aldrig fel, men byta vev inkl stakar och kolvar kan va lite bortkastat beroende på vad som ska göras åt motorn i övrigt? Jag kör 90mm RN-vev i min, och det märks ingen skillnad mot tunga veven.
