6927
Hur spänner jag handbromsen på en volvo s80?
92 Inlägg
25 juni 2009
Hej bytta skiva och handbromsbackar på ena sidan bara sålänge för att få igenom den på besiktningen. Men handbromsen ta nästan inget på den sidan där ja bytt nu men på den andra ta den jätte bra så hur spänner jag den på ena sidan?
mvh
Däcknötare
82 Inlägg
29 juni 2009
Är det en s80 du menar så är det vid handbromsspaken du spänner den, men då spänner du båda sidorna så de ska ta jämnt bara du satt ihop allt rätt och inte vajern har rostat ihop på ena sidan..
Är det däremot din s70 du har bytt på så spänner du med en skruvmejsel genom att snurra på spännaren genom hålet i bromsskivan. sitter längst upp med den lilla fjädern sträckt över sig.
