5575
Audi S4 Vxllåds byte Automat till 6vxl.
2 Inlägg
5 juli 2009
Tjena!
Ska göra ett vxllåds byte på min Audi S4 -93 AAN motor,
Jag har tillgång till hela konverteringen men har ett par frågor.
Är det någon här som bytt eller eventuellt vet hur/var slangen från huvudcylindern till slavcylinder går ut?
Om det är förberett eller håltagning som gäller?
Kanske någon som har en bild på hur det ska se ut.
Sedan borde man ju kunna typbesiktiga bilen som "ombyggt fordon" för att kunna ta den genom besikt med manuell låda? 4000kr?
Har även hört talas om Audi S4or som tagits in med högre Kw än den standard på 169kw?
Då borde även denna kunna typas in med det högre Kw antalet för samma motortyp?
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
5 juli 2009
Om den är reggad efter 1/1 1993 så är det i stort sett omöjligt att regga om med manuell låda.
För att få den som ombyggt fordon måste du ändra betydligt mer än att byta växellåda.
Du skulle kunna byta motor och regbesikta den om det är inom gränserna för effekthöjning.
Då kanske man skulle kunna få den med manuell utan ombyggt fordon kanske?
MVH. Alex
