5765
ABS lampan lyser 850 Glt -92
2 Inlägg
9 juli 2009
Hej har problem med abs lampan på 850`n har bytt kransen fram för den var trasig men slocknade inte så kollade fel koden på den och fick att höger givare bak inte funkade har bytt den med nu men får fortfarande felkod på kabelbrott,kortslutning bak men har kollat alla kablar men hittar inget brott nånstans
provade att bromsa på grusväg men absén funkar inte vad kan det vara för fel kan styrenheten eller abs pumpen lagt av snälla behöver råd här nån som har råkat ut för samma sak
Mvh.desperat:/
699 Inlägg
9 juli 2009
Brukar vara abs boxen samt givarna som blir dåliga.. Givarna kan du mäta upp om de är hela med en multimeter. Du mäter motståndet i dem, bör vara hyffsat lika. Boxen brukar lödningarna bli dåliga i så den får man plocka sönder å löda om! //Jonas
Bilgalen elektriker :)
2 Inlägg
9 juli 2009
Hej tack för ditt svar men givarna fungerar dom är bytta men får ändå fel kod 314 - Höger bakhjulssensor, avbrott eller kortslutning. har kollat alla kablar med och abs lampan lyser
kan det vara styrenheten då som måste lödas om
