5263
Byte av bromsbelägg på en Golf 4
1 Inlägg
13 juli 2009
Idag köpte jag nya bromsbelägg fram då mina nuvarande är slitna... Dock uppstod ett problem när jag satt och skruvade, bulten där man lossar bromsbelägget har någon konstig dimension.. Så jag undrar vad det är för hylsa jag ska använda mig utav. Är det tum eller i mm osv... Skriv gärna andra saker som kan vara bra att tänka på vid bytet
Tack på förhand!
3 235 Inlägg
13 juli 2009
Är mm hela vägen på en VW.
Storlek på den kommer jag inte ihåg, men den var nog inte så stor, kanske 17-19mm.
Du tänker väl inte på den stora muttern i mitten på navet väl?
Det är på baksidan av oket man ska lossa.
267 Inlägg
15 juli 2009
vw kör med 7mm insexnyckel på de flesta bromsar till glidskruvarna (sitter bakom ett plastskydd 2/ok)
