5725
Bromsknas på Saab 99, "tappar" ibland ena bromskretsen
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
14 juli 2009
Var och besiktade min Saab 99 idag efter tre års avställning. Bromsvärdena var perfekta, bromsarna tog bra OCH jämt.
Vänster fram 2,4 Höger fram 2,5
Vänster bak 1,1 Höger bak 1,4
Hursomhelst kände jag precis innan jag körde in i bes-hallsen att  bromspedalden sjönk lite väl långt, men tänkte inte mer på det. Efter bes körde jag hemåt och bromspedalen sjönk inte längre ner än normalt. Efter en bit när jag skulle bromsa började pedalen sjunka igen och kännas väldigt stum i "bottenläget", dessutom fick jag betydligt sämre bromsverkan + att bilen började att dra åt höger. Jag förstod att ena bromskretsen inte längre tog och jag körde väldigt försiktigt hem.
Åter hemma tog bromsarna precis som vanligt igen och pedalen kändes som vanligt igen. Min gissning är att bromscylindern spökar, vad tror ni andra? Knappast luft i systemet som ställder till problemen eller?
MVH
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
blacken
14 juli 2009
Dave_C70 skrev:
MVH
Det är nog packningarna i huvudcylindern som är sletna. Kan bli så där då ibland..
946 Inlägg
15 juli 2009
blacken skrev:
Dave_C70 skrev:
MVH
Tack för ditt svar, det var ungefär vad jag misstänkte också, men inte fel att fråga fler... tongue
Tack igen!
MVH
David
