5053
Ang. Ford Mondeo -94 Automatväxelådeproblem
Drifting Streetrace
225 Inlägg
16 juli 2009
Tjenare grabbar o tjejer!
Övertog en lite väl använd Ford mondeo 1994 där 4an spökar lite!
Automatväxellåda!
Eventuellt är de convertern som spökar lite.
Nån som vet hur man kan fixa sån eller är de bara att skrota skiten och be till gud att någon skrot har en fullt fungerande låda?
Eller finns de någon som kan laga just convertern billigt? Lite vid-sidan-om-pengar, inte nytt!
Sen vad är det ultimata att tömma växellådan på olja för att byta?
Vissa säger att man ska lufta slang och sen köra ut allt me motorn igång mm.
Första gången jag har just en automat och ford så jag är som bambi på hal is haha
Hoppas nån har en bra lösning förrutom skroten wink
mvh
Pete
Drifting Streetrace Billjud
Skaune
16 juli 2009
Med tanke på vad en ford mondeo av 94 års modell kostar begagnad idag hade jag nog inte velat lägga allt för stora pengar på den, men de första du kan göra är ju att kolla så att inte oljan e allt för sliten, svart e ju gammla lamellrester, men de brukar bara resultera i en slirande låda, jag tror snarare att det är en ventil som kanske hänger sig emellan åt, du kan ju spola lådan med ny automat låde olja, och ska du spola den så töm inte allt med motorn igång, när de kommer luftbubblor i slangen måste man stänga motorn direkt och fylla på lika mycket som man precis tömmt! Så de funkar på en 850 o misstänker att de funkar lika bra på en mondeo.
