5419
Bromsproblem ford escort -95
551 Inlägg
20 juli 2009
Har ett problem med en escort -95, bromsarna är riktigt konstiga. när jag kör t.ex. 120 och bromsar så drar bilen höger skitsnabbt. Pedalen är skithård också så testade jag o köra i 50 och tryckte full broms, pedalen e skithård och den låser inte ens framhjulen. när man t.ex kör i stan och bromsar för ett rödljus och släpper bromsen så ligger bromsarna fortfarande i tills man börjar rulla framåt lite så släpper det. Så typ den sista biten behöver man inte ens bromsa själv utan bilen stannar.
Då tänkte jag att det är bromsoket som har kärvat fast, mycket riktigt, kolven gick inte o rubba tillbaka när man tryckte ut den fullt. Smörjde upp kolven med bromscylinderfett försiktigt mellan damasken och nu går kolven skitenkelt man kan trycka in den för hand.
Men när jag monterade tillbaka oket igen var det samma fel, och det pyser från en av slangarna högerfram när man trycker hårt på pedalen. pedalen är fortfarande hård. den beter sig likadant fast bromsoks kolven rör sig fritt.
Om man har hjulet av, bromsar och sen släpper så går det skittrögt i början o snurra men när den har snurrat 1-2 varv så snurrar den som vanligt igen.
Jag tror det är från slangarna det pyser, vi kunde inte lokalisera varifrån det kom. Kan det vara från bromsokets packningar? kanske får köpa en sån renoveringsats på biltema o testa byta alla packningar. Det försvinner ingen bromsvätska från behållaren heller, det pyser bara luft nånstans.
Skivor och klossar är som nya!
Bromsvätskan borde bytas.. rätt svart i färgen.
You can't B serious, oh K
1 043 Inlägg
20 juli 2009
Byt bromsslangar, vanligt att dom sätter igen på dom bilarna.
Du kan testa om det är dom genom att lossa på luftningsnipplen när du skall trycka in kolven, går det lätt då är det stopp i slangen.
551 Inlägg
20 juli 2009
tack för snabbt svar, jag misstänkte något sånt. går det inte att blåsa rent slangen på något sätt?
1 043 Inlägg
20 juli 2009
Nej, det är nog gummit inuti som har delat sig på något vis.
Jobbade på ford verkstad i 6 månader bytte nog minst 10 st då.
551 Inlägg
20 juli 2009
tack för svar, får köpa ny slang. för det är där de pyser. ljudet är typ som om vätskan svårt kommer fram, som t.ex när man öppnar kranen hemma bara lite grann, liknande ljud.
