5385
Volvo 850 knackar vid styrning, framförallt vänster, skriker ur servopumpen
191 Inlägg
22 juli 2009
När man styr åt vänster så knackar från vänster sidan det och går knappt att svänga. knappt så de går, det är som värst när man har växel i. när man kör så är det som att vid varje halv varv så svänger den till åt vänster. allt verkar sitta som det ska förutom den yttre drivknutsdamasken som har lossnat. det är bra mer servoolja i den. (det låter inte som en dålig drivknut så som det låt på mina saabar) jag har inte hunnit köra den själv då det var en kompis som körde den och han berättade felet, det blev så medans han körde. kan tillägga att för 60 mil sen så bytte vi motor.
Vad kan det vara?
mina funderingar lutar åt:
Drivaxel som inte ligger i ordentligt längre?
Styrväxeln har gått sönder?
Alla tankar är av välkommnande
MVH Emil
Senast redigerat av EmilErik (22 juli 2009)
Man måste våga dö för att kunna leva
Allt i allo
358 Inlägg
22 juli 2009
Länkarmslagring helslut:) det smäller rätt fint dock brukar det kunna låta i gupp osv också.. upp men så hjulet hängerfritt å ryck å slit i däcket så ser du om de är någe glapp, då kan du ju även svänga på hjulet och snurra på det å se om något tar i smile
De é nice !
191 Inlägg
22 juli 2009
okej blir de så tungstyrt då? ska kolla upp det imorgon smile
Allt i allo
358 Inlägg
22 juli 2009
jahaja, va de trögstyrt, kan va servon som har gett upp då :S sry missade den delen tydligen.. då vart det knepigare.. du kan inte beskriva mer vad som hände när det blev sådär? körde han på nått eller va de bara så helt plötsligt?
edit: Förmodligen så har styrsnäckan lossnat/gått av i fästena, kom på det nu att så blev det på en 740 jag hade förut, blev oerhört trögstyrd samtidigt som det small när man vred på ratten..
Senast redigerat av Ramneborg (22 juli 2009)
De é nice !
191 Inlägg
22 juli 2009
hmm han körde inte på något utan bilen började skaka medans han körde, får försöka kika idag vad det kan vara
191 Inlägg
22 juli 2009
NU när jag körde idag så var symptomen borta förutom att det klunkar en del vid höger fram nu?? märkligt, någon aning om orsak?
Allt i allo
358 Inlägg
22 juli 2009
stötdämpare? fjäderbenslagringen eller va den heter xD den som sitter högst upp på fjäderbenet i motorrummet.. dom brukar ge ett klunkande ljud
De é nice !
