5392
Hälp. Råkade böja en stål bit på min mondeo, Vet ej vad biten heter:(
406 Inlägg
22 juli 2009
Hej idag skulle min lille bror hiss upp bilen med en domkraft och råkade sätta den i stålbiten på bilden (det omringade) Biten råkades böja sig några mm. Den sitter på bakvagnen. Men vad heter stålbiten och gör det något om den är böjd i sidled några mm?
OBS! Inte den min del på bild men der rör sig om samma del.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74311/716012_cnn7g3.jpg
Senast redigerat av DJeXCute (22 juli 2009)
MvH Glenn Wiberg
1 867 Inlägg
22 juli 2009
Njadu, länkarm? Hjulinställningen påverkas om du har böjt den, så det är inte omöjligt att bilen beter sig lite skumt på vägen och sliter däcken snett.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
406 Inlägg
22 juli 2009
Okej men då är det inte så allvarligt då? Vet du om besiktningen ger en 2a för det:/ Man vill ju inte gå ut med hammaren och slå tillbk dom 3 mm som der rör sig om:/
MvH Glenn Wiberg
