4654
Växellåda saab 9000 samt problem
687 Inlägg
31 juli 2009
Någon som har eller vet vart man kan få tag på en fin växellåda till min saab 9000?
Skall helst palla 300 häst.
Sedan kommer vi till problemet med koppling och låda som jag har nu. Om vi börjar med pedalen så kan den fastna ibland så man måste ta upp den med foten, vad är felet då? Sedan har jag problem med att lägga i vissa växlar.... 1:an och 5:an är det som krånglar mest. Ibland går det bra och ibland inte. Vad kan vara fel då? Upptäckte för ett tag sedan att det hade lossnat en skruv som håller "växelföraren/stången/staget" på plats som går in i lådan från växelspaken. Skruvade fast denna och då upplevde jag att det fungerade bättre ett tag. Dock var jag aldrig upp i 5:ans växel när jag testade och när jag nu gjorde det så fungerade det inte att få i 5:an som beskrivet. Kan det vara att "stången" måste skruvas på att visst sätt eller att växelspaken måste vara i ett visst läge när man skruvar? Är novis på just växellådor så ge mig lite kött på benen här.
Ha d gött!
Daniel
687 Inlägg
31 juli 2009
Ingen som kan hjälpa mig?
1 043 Inlägg
31 juli 2009
Byt huvudcylinder till kopplingen så går pedalen upp.
687 Inlägg
31 juli 2009
Okey, det andra problemet då?
1 043 Inlägg
31 juli 2009
Kommer inte ihåg hur länkaget ser ut på dom, men har du något glapp i spaken när 3 ans växel är i?
I sidled alltså.
1 688 Inlägg
31 juli 2009
En låda till 9000 som ska klara 300hk, du får nog hosta upp en bra summa. Maptun säljer drevsatser, tror dom låg på 50k sist utan montering..
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
1 062 Inlägg
31 juli 2009
Ett HETT tips är att se över växelförarknuten i gummi som sitter mellan växellådan och torpeden. Det är väldigt ofta den är boven i dramat när växlar är svåra att få i/ur.
Snabbfix är att dra två buntband runt om den.
M.V.H.
687 Inlägg
1 augusti 2009
Sluta, inte behöver man hosta upp 50 000 kr för en saablåda som skall klara 300 hästar. En aerolåda klarar ju det till och med.
687 Inlägg
1 augusti 2009
M.V.H.
Okey, jag ska kolla på det. tack
1 688 Inlägg
1 augusti 2009
Oki, säger du det så ta du och kör på det.
3 295 Inlägg
1 augusti 2009
kör man med insidan av huvudet som en del inte gör, så håller en v-låda hur länge som helst, undvik BANZAI starter och rejsa/ryck inte i växlarna för mkt. det sitter "centreringshål" för växellänkaget, med fyrans växel i så ska man kunna sticka ner i en spik i en litet hål som finns på växellådan, ser ut som en avluftning. innuti bilen finns oxå en liknande sak, innanför panelen framför spaken, fyrans växel där med. sen skruva åt som fan!
1 688 Inlägg
1 augusti 2009
Jag körde lugnt och fint med min växellåda på min 9-3 2.0t kupe med steg1 chip och 3" från turbon, diverse drev låg i motorutrymmet och det var ett stort hål i växellådan.
Bytte sen till en F28 md Quaife-diff istället, höll mycket bättre.
Frågan är om det finns någon lämplig låda att sätta på 9000, vet att f28 inte passar med drivaxlarna.
Går att ta den 6petade lådan ifrån 9-3 dieselversion, vet däremot inte vad en sådan kostar.
Men en 9000 låda preppad för att hålla 300 riktiga hk är inte billiga i alla fall.
7 283 Inlägg
1 augusti 2009
Spinner du mycket så kommer du tillslut få ett hål i diffhuset.
687 Inlägg
5 augusti 2009
Tack för de orden! Mycket värdefulla! Ska kolla det så fort som möjligt!
687 Inlägg
5 augusti 2009
Spinna med fwd känns bara tråkigt. Blir nog mest att ladda på lite på 2an och uppåt. Blir inte någon bana eller strip med denna bil.
1 688 Inlägg
5 augusti 2009
En kompis hade en s40 med 298 hjulhästar med diff-broms och 235 breda däck fram och det var ingen ide att ladda på 2ans växel, det spann till över 100 vid tort väglag.
Körde den aldrig när de va blött, men kan konstatera att den hade spunnit även på 3an vid blött väglag.
