4145
Bromsok till volvo v70 xc -98
236 Inlägg
1 augusti 2009
Hej! Ska till och byta bromsok VF på min cross country men vill bara dubbelkolla innan jag åker och köper ett.
Passar Biltemas ATE bromsok till min awd volvo? Alltså det är vänster fram som jag ska byta. Efter vad jag har sett och kollat runt så borde det passa. Bak vet jag att det inte passar men fram är det väll samma som till vanliga v70.
Behöver svar innan imorgon.
Tack på förhand
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
4 824 Inlägg
1 augusti 2009
det är samma bromsok fram på alla 850 & X70 wink
Mvh Christian
236 Inlägg
1 augusti 2009
Tack så mycket för svaret.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Diamond
540 Inlägg
1 augusti 2009
det är väl bättre att du byter bägge fram istället??
I'm Rick James Bitch!
236 Inlägg
1 augusti 2009
Jag tittade på det vänstra och det var damasken trasig på och kolven var rostig. Tittade även på det högra och där va damasken hel och kolven såg bra ut ( bara ytliga repor)
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Supraman
2 300 Inlägg
2 augusti 2009
Det behövs inte. räcker att byta ett.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
