4146
Angående Sänkning Volvo 855
5 Inlägg
1 augusti 2009
Håller på att byta fjädrar. Bytte Höger bak idag och ser ingen skillnad. Säkningsfjädrarna skall vara 40mm sänkta. Så jag undrar om jag måste byta alla fjädrar för att se ngn skillnad?
Tacksam för svar!.
8 309 Inlägg
2 augusti 2009
Har man riktigt gamla och ihopsjunkna fjädrar så kan man faktiskt få en högre bil efter byte till sänkfjädrar. Min vart ju max 1 cm lägre bak när jag bytte på min. Sen sjunker ju fjädrarna ihop lite grann under första tiden dem sitter på. Och har du bara bytt en fjäder så ser du ingen skillnad, du lär byta båda bak om du ska kunna se eventuell skillnad.
5 Inlägg
2 augusti 2009
Ok!...Tack för svaret:)
