4088
Volvo pv väghållning?
311 Inlägg
9 augusti 2009
hur ska jag förbättra väghållningen? då jag gör ringar me bilen så känns de som man ska volta ibland.. ena hjulet lättar då från marken.. så man vågar inte göra det man vill..  vad är det första man ska göra?sänka den, kapa fjädrarna? eller köpa andra sportdämpare+fjädrar? finns det till en gammal pv?
tack för svar
Pv med preppad b20..
756 Inlägg
9 augusti 2009
bygga om fram til 240:P och bak med:P
kimsern
saab 90 aero t16 "kruttvogna"
projekt tråd
4 001 Inlägg
9 augusti 2009
Riktiga krängningshämmare och bättre vinklar på bakaxeln så den inte pressar upp framhjulen.
Stötdämpare & fjädrar som orkar hänga med är ju inte heller fel.
956 Inlägg
9 augusti 2009
Har glömt bort vad det heter just nu, var nåt amerikanskt namn på det hela. Men har för mig att det gick ut på att du flyttade infästningarna till övre a-armarna så dom vart mer vinklade bakåt. Det kallades nånting "method" och var tydligen vanligt att man gjorde på jänkare. Finns säkert nån här som vet mer.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
311 Inlägg
9 augusti 2009
jaha så det måste bli ett storprojekt iallafall.. jaja får väl se om det händer nått framöver..
446 Inlägg
9 augusti 2009
kapa fjädrarna kan du ju prova kostar inget och fjädringen blir hårdare smile
4 001 Inlägg
9 augusti 2009
behövs inte så mycket storprojekt
1. Kolla över alla bussningar och byt det som behövs bytas, sätt gärna dit hårdare
2. Stötdämpare & fjädrar och krängningshämmare, vad sitter och vad är det för skick?
3. Gör kilar och sätt mellan framvagnsbalk & ramben, den höga änden ska vara bak så du får lite mer castervinkel.
4. Kolla vinkeln på bakaxeln, man kan göra en hel del genom att korta/göra längre momentstag, jag har inte koll på hur PV:s ser ut original sad
Min brorsas PV lutar över lite grann men inte så farligt mycket när man gör piruetter men den är ganska ombyggd i bakvagnen med coilover och 4-link
