9296
Glappande nytt framhjulslager!
2 Inlägg
30 april 2006
Har strul med en Paugeot 306 framhjulslager/fäste!
Har bytt vänster lager, gick bra men har ett nytt höger
framhjulslager som glappar 0.3-0.5 mm (om man tar tag
i skivbroms fästet som sitter inpressat i lagret och rycker
sidledes) på grund av en föregående urslipning av rost som
satt i väggen på själva hjulager fästet. Jo , jag var försiktig
och "trodde" inte jag hade slipat för mycket men tydligen så
är det välldigt lite som ska bort inan man får problem, kruxet
var att det satt så inibaljan fast rostat!
Vad fanken kan man göra åt detta?
Tänkte om man kunde trycka in en tunn plåt kring lagret men
har övergett den tanken. Skulle man kunna svettsa fast lagret
i själva upphägningen, eller blir det för hett så att plasten i
lagret smälter eller deformeras och förstör lager funktionen?
Vad göra?
Vad kan en begagnad hjulupphägning på skroten kosta?
/hasse
22 Inlägg
30 april 2006
Du kan ju prova detta.
http://www.loctite.se/int_henkel/loctit … 5llfast%00
Probelmet är väl att det riskerar att fastna i fel läge vilket gör att vikeln blir fel eller ännu värre att hjulet vobblar om glappet sitter mellan lager och nav.
460 Inlägg
1 maj 2006
Rekomenderar inte limning eller svetsning av hjullagerbanor!
Hjullager är en säkerhetsdetalj som måste monteras på rätt sätt och absolut i rak linje i förhållande till hjulaxel.
Byt hjulupphängning istället,sök på http://www.fbt.se/ där kan man söka och tom ibland hitta pris på gelen direkt.
A.E
biverkstadsägare i 25år
