7807
Bygga TURBO bmw e34
33 Inlägg
22 september 2009
Tjenare, är grymt sugen på: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TURBO-KI … ccessories
Har egentligen bara några noobfrågor ang. detta..
Hade tänkt o bygga det till min 525 e34, är det svårt? behöver jag plocka isär nästan hela motorn? Blir det mycket dyrare än såhär? vad mer kan bli dyrt förutom kittet? Är det svårt att besiktiga den som turbobil senare? Tacksam för seriösa svar! Mvh.
98 Inlägg
22 september 2009
Inte speciellt svårt om du bara har tänkt slänga på kittet och köra på låga ladd. men ska du komp.sänka osv så blir de lite jobbigare. Och besikta den som turbobil är omöjligt så de är plocka bort allt vid besikningarna som gäller
12 086 Inlägg
22 september 2009
Du har världens lättaste bil att turbokonvertera.
Köp delar och ett färdigt chip för 10-15k så har du ca 350hk i motorn.
Helt utan modifikationer i motorn.
Det går inte att besikta.
Ps. Har du M50? Annars kan du glömma det jag skrev.
Senast redigerat av JapMax (23 september 2009)
xcOOb
388 Inlägg
22 september 2009
koppling o tryckplatta o en vettig diff är att föredra också.. avgas lär också byggas om o grenrör lär du ha..
Svårt? allt e ju relativt.. klara man knappt av o byta däck på bilen så är de svårt ja du fattar..
Bes nej som sagt..
Senast redigerat av skogenracing (22 september 2009)
1 422 Inlägg
22 september 2009
Ingen besiktning är möjlig men en relativt lätt motor att turbokonvertera. Koppling är ju att föredra att byta och diffen så den inte bara enhjular hela tiden, man vill få effekten i backen också smile
33 Inlägg
22 september 2009
tack så mycket för alla svar!smile Jo jag har väl hållt på en del med bilar, dock inte plockat spec mycket inuti motorer.. Måste jag plocka dän motorn för att konvertera? antar att jag inte behöver.
33 Inlägg
22 september 2009
måste också fråga.. om snuten hör att den dumpar & tar en titt i motorn, hur hårt åker man dit då? och är risken stor för detta? händer det dvs?
624 Inlägg
22 september 2009
de ser ju direkt att du inte besat den, om du nu inte plockat av och på allt..
who´s the man?
1 482 Inlägg
22 september 2009
Möter du en snut som har ett hum får du nog en trevlig "ombesiktning".
Eftersom du har årsmodell 91 och 192hk antar jag att du har en M50B25 spis i bilen.
Denna motor är relativt simpel att turbokonvertera. Den pallar rätt bra ladd som den är. Vill du fläska på med hyffsat ladd så är ju en MLS packning och ARP eller 12.9 bultar en rekomendation till toppen.
BLT Service
Theracords Music Label
Bonntrimmare
620 Inlägg
22 september 2009
ombesiktning har jag bara hört talas om på det glada åttio talet och då handlade det om b20 motorer dom hade rakarör och webrar det gick igentligen inte fortare men det lät förjävligt å därför fick dom ombes.
har inte hört talas om någon som har fått det i mordern tid pga motor mods så kör du på den mogna lijen med svarta slangar iställetför blåa och svarta rör istället för krom så kan du nog nästan köra igenom besikningen om du hittar en tillräkligt bränd besiktnings man;)
för mer info om BMW turbos kolla www.pure-pf.com
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
156 Inlägg
22 september 2009
sjukt billigt kina kitt big_smile undrar om det håller.. grymt sugen på o testa detta när ja köpt min BMW med smile sen måste man väl byta spridare chipp o lite sånt med så det ska gå bra.. om du ska köpa kittet så måste du lägga upp projekttråd eller nått hur det går smile
7 283 Inlägg
22 september 2009
Har du tillgång till svets?
Med.lem
3 759 Inlägg
22 september 2009
iom att du frågar på ett forum säger mig lite att du kanske behöver mer baskunskap från början för att det ska bli nått av det hela..
Med.lem
3 759 Inlägg
22 september 2009
Kollade lite snabbt på anonnsen, jag ser ingen koppling, grenrör, topplockspakning/lågkompskolvar, spridare, luftfilter, BTR.. Men det kanske står i anonnsen, orkade inte läsa.
156 Inlägg
22 september 2009
var har du fått detta att man måste ha koppling o lågkompskolvar ifrån? spridare kan man ju nästan ta som ett måste men det går ju faktiskt att köra lugnt utan att motorn tar skada.
Avstängd
424 Inlägg
22 september 2009
Du gör skäl för ditt namn. Jo visst det funkar, i en kvart (grovt uttryckt)
Ska man köra såpass lugnt så är det ingen mening med att turbo konvertera. För då kommer det knappt bli nån skillnad..
team Svineri. Volvos under construction.
12 086 Inlägg
23 september 2009
Kopplingen kan förvisso hålla med om att de kan behövas, men kör slut på den gamal först.
Lågkompkolvar är absolut inget nödvändigt. Med original komp får man ett härligt tryck redan vid ett halvt kilo. Vill man kompsänka är billigaste lösningen att antingen svarva kolvarna lr byta till vanoskolvar. Vid det senare får man dock mkt lågt kompförhållande, runt ca 7.5:1 om jag inte minns fel. Och för att man ska få användning av så lågt komp ska man ladda duktigt, vilket kolvarna i sig inte håller för tongue
Men det är ett alternativ som folk kör och de verkar funka iaf.
Med etanol finns de folk som fått ur närmare 400hk med orörd motor, vilket håller kalas.
Men då gäller det att man har en bra mapp för man ligger på gränsen.
33 Inlägg
23 september 2009
tack så mycket för alla svar! Ja, jag har tillgång till svets :]
