9775
Motorn är igång och jag tar bort plus från batteriet då stängs motorn av vad kan det vara???
36 Inlägg
29 december 2009
motorn är igång och jag tar bort plus från batteriet då stängs motorn av vad kan det vara???
på en vw vento vr6 97års
...has left the building...
4 474 Inlägg
29 december 2009
Varför ska du ta dän pluspolen med motorn igång? Batteriet på en bil fungerar som en "buffert/spänningsutjämnare", att koppla loss batteriet under drift är att be om trubbel, elsystemet kan ta skada...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
Fattig student
1 282 Inlägg
29 december 2009
Brist på ström..
36 Inlägg
29 december 2009
men kan det vara generator som är felet
Xenoholic
2 559 Inlägg
29 december 2009
Det finns väl en elektronikbox som styr lite pryttlar i bilen som behöver ström kanske wink
2 863 Inlägg
29 december 2009
+ en elektrisk bensinpump som gärna vill ha ström.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 december 2009
troligtvis så laddar inte generatorn som den ska
4 001 Inlägg
29 december 2009
Dawwe har helt rätt, det är riktigt lurigt att göra så, kan funka 9 ggr men 10:e gången så brinner elektroniken upp.
Så kan man kolla gamla dieselbilar eller gamla bilar med brytarsystem men nyare än typ 1980 så är det risk att nåt pajar.
ska du kolla generatorn så gör det med en multimeter och mät spänningen när bilen är avstängd vs. igång om du inte kommer åt att mäta direkt på generatorn
36 Inlägg
29 december 2009
aha ok nice tack för hjälpen. vad tycker ni att jag ska göra ???????
5 198 Inlägg
29 december 2009
Börja med att tala om vad som händer/inte händer med bilen
2 863 Inlägg
29 december 2009
Lyser laddlampan i bilen? Om inte så laddar den troligtvis. Startar den lätt så behöver du nog inte göra nåt.
Ta en multimeter och mät spänningen då motorn är igång. Ca 13.8 volt är ganska normalt den ska ladda.
Xenoholic
2 559 Inlägg
29 december 2009
Har kanske missat det men vad är egentligen felet hmm
Att den stannar när du lossar batteripolen?
I så fall så är ju mitt tips lossa den inte big_smile
36 Inlägg
29 december 2009
vart mäter jag spänningen då motorn är igång
16 197 Inlägg
29 december 2009
kan säga att de e JÄVLIGT dumt att ta bort batteriskon från polen när motron är igång... STOR risk att generatorn pajjar.
Senast redigerat av evilaudio (29 december 2009)
2 863 Inlägg
29 december 2009
Allra enklast är på batteriets poler, men du kan även mäta på generatorn.
36 Inlägg
29 december 2009
men min bil gick inte i gång jag fick ladda batteriet hela naten sen sa dom till mig att dra ut plus medan bilen e på och om den stängs av då är det generator som är sönder!!!
vad ska jag göra hur ska  jag lösa problemet för att min batterie ska inte laddas ur
2 337 Inlägg
29 december 2009
Om det nu är generatorn så är det väl ett hett tips att byta den.
509 Inlägg
29 december 2009
så kollar man inte en generator,vem sa det?
36 Inlägg
29 december 2009
verkstad.
hur kollar man ????????
26 713 Inlägg
29 december 2009
Kolla så det inte är så enkelt att nån lampa står på nånstans och drar ur batteriet när du inte använder bilen. Kolla upp lampan i handskfacket utifall det finns någon där, så den inte lyser konstant.
Eller i bagageutrymmet.
Ett par heta tips.
