4994
Broms problem S40.
945 Inlägg
28 maj 2006
Igår när jag kört ganska hårt hem från jobbet så började de känns som att bromsklossarna låg på mot skivan bak.Idag när jag körde så raspade det nåt fruktansvärt i låga farter. Vad kan jag göra utan att lämna in bilen på verkstad. Jag är inte alls duktig på bilar och vill bara att skiten ska funka.
1 639 Inlägg
28 maj 2006
Standardfel på Fas1...
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
945 Inlägg
28 maj 2006
Mycket möjligt men vad kan jag göra åt det?
Fartygsingenjör
550 Inlägg
28 maj 2006
Du kan testa och motionera beläggen genom att bända på dom lite.
Senast redigerat av wrapman (28 maj 2006)
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
945 Inlägg
28 maj 2006
ok.får väl testa de...jävla skitbil..
Bilmekaniker
46 Inlägg
28 maj 2006
ta bort oket från "skivan", lossa beläggen smörj med koppar pasta och se till att kolven går lätt... Gör lika på andra sidan.. då ska det nog försvinna
945 Inlägg
28 maj 2006
tack!
