8384
Olika bredd på däck till likandana fälgar. Hjälp!
182 Inlägg
17 mars 2010
Har köpt nya fälgar med storlek 18*8.5.
Tänkte köra 255 eller 245 bak och 225 fram, går det att göra fast fälgarna är lika stora eller blir det obalans?
Har fått olika svar från däckverkstäder, en sa att det går fint, en att det inte fungerar.
Någon som vet?
Mvh Oskar
Tvivlare
2 266 Inlägg
17 mars 2010
Det ska nog inte vara några problem. Körde 215 fram och 235 bak på min gamla Omega ett tag, märkte inga problem alss med de. Kan aldrig tro att de skulle va nåt speciellt med din bil som gör att det inte skulle gå. Om man har jättestor skillnad fram-bak så kan ABS få flipp, men den lilla skillnaden du har ska inte göra de smile
8 309 Inlägg
17 mars 2010
Klart det går att köra så, och nej det blir ingen obalans. Det som väl händer om man är lite emr avancerad är ju att bilen blir mer understyrd, men det är inget man i vanlig trafik lär märka av.
KHRacing
17 mars 2010
Mkt bra svar av dig tycker jag, tummen upp för det.
till TS,, däcksfirma som säger att det inte går vill enbart sälja dig nya dyra fälgar/däck.
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
17 mars 2010
men jag körde 265 35 18 bak och 225 40 18 fram på 18x8,5 fälgar förra våren iväntan på mina 20" och jag hade fan då inga problem hmm tänk bara på att minska profilen om du ska köra 255 mot 225 så du får liknande rullomkrets.
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
182 Inlägg
17 mars 2010
Tack för bra och snabba svar!
Måste jag sänka profilen bak eller kan jag köra med samma profil med samma egenskaper?
Om jag kör tex 245 bak och 225 fram, bör jag även då ha olika profil?
Mvh Oskar
KHRacing
17 mars 2010
Mvh Oskar
245/35-17 bak
225/40-17 fram borde ge en mjukare gång i körningen
761 Inlägg
18 mars 2010
Kolla på alla sportbilar, bakdäck är ju alltid minst 5cm bredare. en fördel med det är att bilen blir inte lika spårkänslig med bredare baksäck.
Även stabiliteten påverkas, är en bil svajig och kränger tillexempel, så är det bakvagnen som är problemet
saabtok
1 306 Inlägg
29 juli 2011
Funkar de o  köra  225/30-20  fram och 245/30-20  bak på en saab 9-3 ss aero ? har idag 225 runt om
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
STHLM(S)LOW
420 Inlägg
3 augusti 2011
Någon som vet?
Mvh Oskar
jag hade nog kört 225 runt om. är du har lika breda fälgar kan de bara se konstigt ut om backdäcken är bredare:D om inte annat sänk profilen på däcket bak om du ska ha bredare för om du ska ha 40 eller 35 eller va du sa de är 40% av däckets brädd så tar du bredare ska man automatiskt sänka profilen för att få de bra:D mvh johan
