9995
Motorbyte i volvo 940
38 Inlägg
11 april 2010
Tjena.
Har en 940 gl/se -92, alltså b230FB...sugisen på 131hk, nu är jag sugen på turbomotor. tänkte första regga den med 940ins FT-motor på 165 hk och undrar som följer:
Räcker det med att byta ut boxarna till FT-motorns boxar och spridarna eller måste man in å speka runt i hela elsystemet?
mvh
876 Inlägg
11 april 2010
en 92 med fb motorn?
38 Inlägg
11 april 2010
Jepp..va det sist jag kollade iaf tongue....satt ju bara i mellan 91 å 92 vad jag har förstått...
876 Inlägg
11 april 2010
har för mig att det endast satt orginal i års 1991 sen vart det fd ?
38 Inlägg
11 april 2010
njae...den satt i mellan 91-92 eller om det va tom -93 men det är jag inte säker på...-92 vet jag däremot, för det satt i 945an jag hade å de va med en -92
876 Inlägg
11 april 2010
hur vet du att det inte är en utbytes motor då?  wink
Bärs!
3 456 Inlägg
38 Inlägg
11 april 2010
visst...själva bytet är inte så komplicerat...räcker ju å byta till 531-topp med vx3kam på vilken F-motor som helst så är det samma sak, men...vem skulle bry sig om å regga med det? Ett sånt ingrepp kräver ingen registreringsbesiktning så oddsen på att nån skulle gjort det på både 940in jag har nu och min gamla 945a och en polares gamla 940 är inte särskilt stora, eller vad tkr du?
38 Inlägg
11 april 2010
Aga_Diff skrev:
Sööööööööök!
varför det när jag vet min sak och det egentligen inte är det här jag vill ha svar på? tongue
357 Inlägg
11 april 2010
Hade du sökt hade du hittat ett antal trådar om just detta men eftersom jag är så snäll så ska jag svara.
Det du behöver göra med elen är att byta styr och tändbox, och ska du köra med orginal ft spridare får du även använda spridarmotstånd. Du får även flytta lmm till höger sida.
Senast redigerat av aF (11 april 2010)
med lem
1 925 Inlägg
11 april 2010
Fb motorn finns mellan 91-92. altså har han förmodligen det orginal i sin bil.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
38 Inlägg
12 april 2010
Okejokej smile jo jag sökte men antingen va det nåt med garaget eller min dator...funkade gjorde det inte iallfall tongue men tack för det svaret iaf smile
10 576 Inlägg
12 april 2010
frågan löst, detta är heller inte avancerad motorteknik.
-=[Performance by Torpis]=-
