4970
Megasquirt II V3 (B230FT)
38 Inlägg
12 augusti 2010
Hej jag har en 740  med B230FT som jag ska montera  MSII V3 i.
Å jag vet att det går att avända orginal triggern som är på svänghjulet
men ska det sitta lika som det gör orginal eller ska det sitta anorlund
när man ska köra med MS? funkar det även med orginal senorn eller ska man sätta dit VR sensor
från ford? big_smile
38 Inlägg
13 augusti 2010
Det vore snällt om någon som kört med orginal triggern kan säga till mig
hur det ska sitta och om går att använda orginal senorn? tongue
245 Inlägg
14 augusti 2010
Jag kör med triggern som sitter i fördelaren ist, då slipper man bekymmra sig om vilket svänghjul man ska ha om man ngn gång ska byta.
S.v.r
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 augusti 2010
Ja orginal Vr/impulsgivare från volvo 740 går att använda. jag kör med den å den ska sitta där den sitter.
38 Inlägg
14 augusti 2010
Okej men då vet jag smile tack ska ni ha för dom bra svaren:P
100 Inlägg
22 september 2010
ursäkta om jag hoppar in här, men jag håller nämligen på med samma sak....B230FT i 740 med MS2 v.3.57. vad har du för ritning som du går efter när du kopplar/kopplade ditt ms? smile
mvh
38 Inlägg
1 oktober 2010
Det finns koplings schema på megasquirt.se
mvh
Evolution Garage
394 Inlägg
5 november 2010
Tips är att trigga från fördelaren. Fungerar för de flesta som kör MS på rödblock.
Glöm heller inte att skärma kabeln ORDENTLIGT!
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
Asshole
145 Inlägg
10 november 2010
hejsan folk snackar om att trigga från fördelaren ?? hur gör man det tongue? jag har kopplat ett ms 1 V3.0 i min amazzon men får ingen gnista vore guld om någon kunde förklara hur man ska göra och om någon har en bild kanske ?
On Stage Rockstar! Backstage Pornstar!!!!
100 Inlägg
10 november 2010
beror på vilken motor du har, är det original motorn? är inte så high på amazon men dom har väl fördelaren monterat framme på blocket? tongue hur har du kopplat det just nu? ett förslag är "direct coil" ,  men då krävs de rätt inställningar på boxen med.  där är väl bara 2 stift på din fördelare eller eller 3?
Asshole
145 Inlägg
11 november 2010
b230fk bilen är ju inte original:P
Evolution Garage
394 Inlägg
11 november 2010
Om du ska trigga från fördelaren på en FK så måste du byta från toppmonterad fördelare till blockmonterad.
Då behöver du även mellanaxel för att driva den, då dessa kuggar inte sitter på FK-motorer orginal.
Om du inte vill byta plats på fördelaren så kan du använda FK'ns 60-2 hjul som trigger.
10 576 Inlägg
11 november 2010
Vilket fungerar betydligt bättre med exaktare tändläge.  Monterar man eftermarknadssprut kan man ju likagärna riva bort sådant som inte behövs, typ fördelaren.
jag använde själv MS1 V3 med fördelare på en motor, men det gav problem också när motorn började missa eftersom fördelaren inte pekade på rätt cylinder med E85 och högt tändläge.
-=[Performance by Torpis]=-
Asshole
145 Inlägg
11 november 2010
Okej men nu har jag vr givare på från en bmw men får endå ingen gnista
10 576 Inlägg
11 november 2010
har du triggersignal i sprutet då
Asshole
145 Inlägg
11 november 2010
ja nu fick jag gnista när jag sate dit en vr givare men nu har jag bara gnista på 2ans o 4ans stift ? haha
10 576 Inlägg
11 november 2010
problemet löst då med andra ord
Asshole
145 Inlägg
11 november 2010
ne efter som jag behöver gnista på 1ans o 3ans stift också haha?
221 Inlägg
11 november 2010
Det han menar är att du har ju löst trigger problemet och nu har du andra.
Asshole
145 Inlägg
11 november 2010
precis o va kan det vara för fel nu då:O måste hitta en ms nörd haha som kan tongue
