Är min generator sönder eller är det normalt?
slice
7 december 2010 · 114 Inlägg
Min vinterbil volvo 240 89a drog ut mitt batteri så har köpt ett varta blue 60Ah nu
med motorn igång och bara halvljus på så ligger volten på ca 14.5 volt
men när jag tänder extraljusen 3st hella 3000 plus värme och ljud så ligger volten på 12.8 är det naturligt eller är kolet slut eller generatorn i sig?
Senast redigerat av slice (7 december 2010)
te_wik Forummoderator
7 december 2010 · 12 813 Inlägg
Det låter normalt, men du skulle behöva ett kraftigare batteri tycker jag.
Mvh Tommy
Audi 100 2.3E "Das Mutterschiff" (1988)
slice
var på väg att köpa nytt kol men det behövs inte då? vad skulle räcka 62 eller 65Ah
Så länge allt fungerar som det ska behöver du inte byta ut något. Tyckte bara 60Ah batteri lät klent.
Mvh Tommy
ironhead volvoraggare
7 december 2010 · 4 776 Inlägg
60 ampere är klent som fan när man har extraljus och stereo min 85 ampere behöver man
Jiimpa
7 december 2010 · 767 Inlägg
Nu är det ju skillnad på A(ampere) och Ah(amperetimmar). 60Ah säger ju bara hur länge kraften räcker till. Ditt batteri har en startkapacitet på 540A.
Du skulle ju kunna börja med att se över kablarna som går mellan generatorn och batteriet så du inte får något spänningsfall vid belastning. Vad har du för ljud på samtidigt?
slice
varit och mätt nu vad som tar smygström det var min stereo som drog 0.3A hela tiden ingen annat drog när bilen var avstängd. ljudet är väldigt lite 4st 5.25 och en 10 tummare i låda med ett steg på 1x150rms tror jag det är. Ska mäta ikväll hur volten ser ut med stereo urkopplad.
dieselkungen1 Mercedes-Benz Diesel
7 december 2010 · 167 Inlägg
judet är väldigt lite 4st 5.25 och en 10 tummare i låda med ett steg på 1x150rms de drar ganska många A + allt annat du ha påslaget den ska ladda mellan 13,5-14A när motorn är igång, har du 12.8 när allt är påslaget är de inget fel på den...de finns ju 100A generator till volvo (finns säkert större)
kärlek växer inte på träd den tillverkas i tyskland <3
slice
jag testad nyss nu visade den
12.85 avstängd bil
13.91 halvljus på bil igång
13.20 helljus med extra lysen vid 1500 varv på motorn annars 12.80
gamlingen
7 december 2010 · 5 198 Inlägg
Blev lite fel va... inte A utan V ska det va
jaa helt rätt! av dej  gamlingen
Drönirettab
7 december 2010 · 21 761 Inlägg
Hur många watt är extraljusen på, 55 eller 100 W?
Hur mycket volym har du på stereon, nästan max eller?
Vilken hastighet på fläkten?
Hur många ampere är generatorn på?
slice
13 december 2010 · 114 Inlägg
Nu har bilen dragit ut det nya batteriet med. Suck. var och mätte krypström på en bilmek och dom sa att det var min stereo så jag drog ur den och har kört utan den sen dess. nu har bilen stått stilla sen i fredags och nu är det helt urladdat.
När jag försöker mäta krypström så får jag inte fram nåt alls imellan pluskabel och minus kabel. Har läst massa guider men tycker jag gör som det står. Någon som har nån länk nånstans hur man gör?
13 december 2010 · 17 562 Inlägg
Om jag tolkar saken rättt mäter då MELLAn plus och minuskabel? Då är det fel.
1. Ta loss jordkabeln
2. Ställ multimeter i läge OHM och kolla så att sladdarna på den inte behöver flyttas (Vanligt)
3. Mät mellan batteripol minus och jordkabeln du lyfte bort från densamma. Lite drar den pga minnen,klocka.
Skriv här vad du  får för värde. Håll koll på om det är milliohm, vanliga ohm osv... Står på multimetern. Vad har du för multimeter? Finns det nån bild på den om du googlar? Visa gärna.
slice
återkommer efter jobbet menar självklart mellan plus kabel och plus pol. ska se om jag hittar någon bild. ska jag mäta Ohm? trodde jag skulle mäta Ah?
Senast redigerat av slice (13 december 2010)
Bra att du är med... Givetvis är det A som gäller. Lite trött idag. Magsjuk & hemma från jobbet. Tur man kan ha datorn med sig "överallt"
slice
bra det smile hittade en länk till en av multi mätarna jag har
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … 9,r:28,s:0
hur ska jag ställa den?
Drönirettab
13 december 2010 · 21 761 Inlägg
Är det UT2000?
I så fall vrider du vredet ner till "A" och mätområde "10". Minusmätpinnen ska alltid sitta i "COM" (svarta hålet), plusmätpinnen ska i just detta fall sitta i hålet "10A" (gula hålet längst till vänster). Med denna inställning är du reda för att mäta STRÖM upp till 10 A, vilket är en bra utgångspunkt när man inte riktigt vet hur mycket tjuvström det kan tänkas vara smile
slice
22 december 2010 · 114 Inlägg
0.24A drog bilsterion när den var avstängd likasa drog även bensinpumpsreläet likamycket den. dagen efter jag mätt så gav reläet upp. Har satt strömbrytare till allt extra nu inkl reläet. Byte även kol i generatorn när jag byte reläet. Det konstiga är att det alltid är olika hur mycket den laddar vissa gånger är det ca 14.4 nästa gång så är det nere på 13.5 utan nåt igång.
Senast redigerat av slice (22 december 2010)
Drönirettab
22 december 2010 · 21 761 Inlägg
Om tomgången är väldigt låg så kan man få såna symptom, varvtalet kan ligga runt generatorns "gräns" för att orka hålla stabil laddspänning. Men då tror jag att varvtalet måste ligga nedåt 600 varv eller liknande, lite beroende på generator.
Möjligen kan kolen behöva "nötas till" en aning, en gissning dock. smile
