11809
Honda Civic 1.3 drar otroligt mycket bränsle!
11 Inlägg
18 januari 2011
TJA! har ett jäkligt stor problem nu min honda civic drar ungefär 10l bensin på 6mil? den har börjat dra mera efter jag har fyllt och på kylarvätska till den :S förstår inte hur den kan dra så mycket för den har inte dragit så där mycke förut låg den på 6,5l/10mil. Och vädret ligget ju nu på -2 så det är ju inte allt för kallt heller!
annars lyser det också handbromslampan konstant fast jag inte har upp den..kan det ha nånting med det att göra? lamppan som lyser konstant ser ut så här
->http://image.hondatuningmagazine.com/f/9324229/0506_ht_10_z+1995_honda_civic+gauges.jpg
tack på förhand guys!
3 235 Inlägg
18 januari 2011
Om handbromsen ligger åt kan den ju dra mer bensin än vanligt. Kör en sträcka och känn om bromsarna/fälgarna bak blir varma.
1 327 Inlägg
18 januari 2011
Kolla först om handbromsen ligger an. Har lampat lyst sådär länge?
Att du fyllt på kylarvätska ska inte ha något med bränsleförbrukningen att göra.
11 Inlägg
18 januari 2011
har kollat handbromsen och den ligger inte på! lampan har lyst ett tag nu :S
23 Inlägg
18 januari 2011
Kan inte vara något med ABS:en (om du har det)?
Har du lyft upp bilen och försökt rulla hjulen för hand för att se om ingen broms ligger på?
EDIT: Kanske låter lite långsökt, men har du kollat om bromslamporna lyser som de ska?
Senast redigerat av pasen (18 januari 2011)
Alå Dala!
11 Inlägg
18 januari 2011
kanske det kan vara med något med förgasaren`?
26 713 Inlägg
18 januari 2011
Luktar det apa efter bilen när du kör?
337 Inlägg
18 januari 2011
jag har en civic 1,5 och den drar 0,5-0,6 så du måste fan ha hål i tanken...
annars borde den svartryka satan...
Senast redigerat av Mitsuhini (18 januari 2011)
Got VTEC?
1 593 Inlägg
18 januari 2011
Sitter ingen förgasare på Civic EG (92-95), om det nu är den du har vilket jag antar.
Got VTEC?
1 593 Inlägg
18 januari 2011
Mjo det stämmer så klart, d15b2 ska dock finnas med MPFI (multi point fuel injection) men det spelar ju ingen roll eftersom han har 1,3:an.
Got VTEC?
1 593 Inlägg
18 januari 2011
Vet hur det är, är helt sinnes hur snåla de är o går o få ner ännu mer om man vill. Perfekt pendlarbil!
11 Inlägg
18 januari 2011
Bullet--- skrev:
svårt att säga på rak arm.
Får du fram någon felkod.?
Nepp, hur får jag fram felkoderna?
11 Inlägg
18 januari 2011
nepp luktar inte apa big_smile men har märkt nu att när bilen står  på tomgång att den varvar ganska mycke :S
Senast redigerat av Lnq (18 januari 2011)
11 Inlägg
18 januari 2011
santt, förra veckan snittade jag nog på  ungefär 6liter på 10 mil men denna vecka har den nog dragit 5 gånger dubbeltmera :S
11 Inlägg
19 januari 2011
Nu idag när jag körde en bit så började kopplingen låta? det lät som att nånting skulle skrapa hårt imot eller nånting*? är jag helt ute och cyklar? en knackande ljud typ? vad kan detta beror på? :S..
23 Inlägg
19 januari 2011
Om man sammanfattar det då:
Bilen drar ovanligt mkt bensin (hur mkt, >1L milen?)
Bromslampan lyser
Konstiga ljud
Tar kopplingen som den ska? Du borde ju inte kunna åka runt "felfritt" med en koppling som tar dåligt.
Om kopplingen skulle slira hela tiden så drar säkert bilen mer, men det borde uppstå mycket mer problem än bara förbrukningen då.
När kollade du motoroljan senast? Är nivån OK? När byttes den? Säker på att det är kopplingen som låter, och menar du då kopplingspedalen eller något mekaniskt ljud från motorrummet?
Knackade ljud från motorrummet är ju aldrig kul...
Åk annars till en Hondaverkstad! smile
Senast redigerat av pasen (19 januari 2011)
Alå Dala!
11 Inlägg
19 januari 2011
Bromslampan lyser
Konstiga ljud
kopplingen ger int nån motstånnd .. hmm har checkat motoroljan och allting är OK där smile det är nog kopplingspedalen.. när jag trycker in den typ 5cm typ så börjar gnisla hmm men skall iaf checka allting imorgon iaf jag hör av mig och berättar smile tack ska du ha pasen iaf! smile
Skaune
8 mars 2011
Bromslampan lyser
Konstiga ljud
Om det gnissla o har sig när du trycker ner pedalen frpån kopplingen så har du ett kasst urtrampningslager! wink
Har bilen blivit slöare? isf kan de vara att bilen går i "Limp Home" läge, ett sätt för styrsystemet att skyfdda motorn genom att ge den extra mycket bränsle, men du borde fått en lysnde motorlampa isf! Svart ryker den något? att en bil drar extra mycket soppa kan ha fler faktorer, men då behöver man mer info för att lista ut va de är! wink
