5228
Vac-u-pan system?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
17 februari 2011
Hej är det någon som har erfrenhet av ett vac-u-pan system och kan göra en jämförelse mellan detta och ett torrsumpsystem.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Dr. Turbo
459 Inlägg
17 februari 2011
Som jag förstått så är Vac-u-pan en form av vevhusventilation där man skickar vevhusgaserna ut i avgassystemet mha undertrycket som blir av gashastigheten.
Torrsump däremot så har du en pump som suger all olja och vevhusgaser för att slippa ha veven skvalpandes i olja samt du har ett trycksteg för att skicka olja in i motorn igen via en bufferttank så du alltid har olja t.ex. vid höga G krafter eller när mycket olja är i systemet.
Är lite som äpplen och päron.
