13085
740 får ej ström till spridare
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
4 april 2011
hej, först var problemet att inte pumparna gick, verkar som något glapp så måste tjuvkoppla för att dom ska gå. och spridarna får helelr ingen ström. testat att byta spridarrelä och styrbox. verkar som de är nåt glapp elelr nåt i hela skiten eftersom reläfästet t bränslepumparna också cpar. någon som har någon teori? smile tack på förhand!
Large Cap
1 816 Inlägg
4 april 2011
kolla jorden på insuget smile
163 Inlägg
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 april 2011
är det plusmatningen eller jorden dom saknar?
163 Inlägg
4 april 2011
har inte kollar ohmen, vet bara att den inte får ström hmm
3 180 Inlägg
4 april 2011
vadå kollat ohm?
mät med multimeter om det är plus eller jord som saknas, så kan du utesluta 50% av felkällorna.
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
428 Inlägg
4 april 2011
går pumparna som dem skall nu? funderar på om det kan ha något med hallgivaren att göra, en kompis hade för en massa år sedan problem med en audi som inte fick bränsle o det var hallgivaren som inte gav signal till bränslepump m.m.
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
163 Inlägg
4 april 2011
okej, tack så mycket får kolla det imorgon smile
163 Inlägg
4 april 2011
okej, ja har också funderat på det, men den har ju jättebra gnista på stiftena alltså men det kanske kan vara fel ändå?
428 Inlägg
4 april 2011
jag är inte så insatt i hur mycket som är kopplat till hallgivare men jag har fått för mig att den ger signal till pumpen o att den öppnar spridarna iaf
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
163 Inlägg
5 april 2011
okej, vet du typ vad en sån kostar eller? smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
5 april 2011
Annars sitter det ett relä till spridarna på expansionskärlet. De kan strula lite ibland.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
163 Inlägg
5 april 2011
har testat bytt de. men händer ändå inget hmm
